Page 1 sur 3
Avis 928 bon coin
Posté : dim. 30 nov. 2014 09:01
par David38
je suis presque décidé à acheter cette auto, est ce que des personnes du forum sont allés la voire ou peuvent me conseiller avant de faire le grand saut.Merci
http://www.leboncoin.fr/voitures/731586230.htm?ca=22_s
Re: Avis 928 bon coin
Posté : dim. 30 nov. 2014 09:31
par peyrfr
Pour ce qui est du modèle, je ne peux que t'encourager. Par contre, avec un marchand, méfiance... As-tu un suivi de ce qui a été fait sur cette auto. Si ce n'est pas le cas, tu peux vite te retrouver avec un doublement du prix d'achat, et le rêve qui devient un cauchemar.. Je ne sais pas si tu cherches depuis longtemps, si tu as pu accéder au guide d'achat et si tu as pu être accompagné par un amicaliste, mais je te conseille de ne pas te précipiter.
Le rêve en vaut vraiment la peine.
François
Posté : dim. 30 nov. 2014 10:20
par pierreg
elle est belle mais "légère grelle" faut voir de près (une belle peinture sans trop de carrosserie = 6.000 euros)
Posté : dim. 30 nov. 2014 12:03
par kiki
Bonjour ,
je suis de clermont et je suis aller voir cette auto par curiosité ;
beaucoup de boulot dessus en carrosserie , si tu est de la partie ça va mais cela représente un gros budget pour la remettre propre , jupe cassée ( kit jaquomond ou strosek )béquet ar et trous sur la malle , un béquet de s4 a du être enlevé et mal rebouché , grêlée partout , corrosion sous les custodes ar ( la maladie )...
intérieur , tableau de bord fendu , siège conducteur a reprendre , commande de coffre ne fonctionne pas ...
moteur , il a été démonte remplacé ou réparé pour une facture de 6800€ je l'ai trouvé dans la boite a gant , elle tourne bien mais je ne l'ai pas essayé
pour le vendeur c'st une reprise suite a une succession , donc pas trop de suivi mais des traces pour appeler et savoir un minimum ,
le plus inquiétant c'est ce qui ressort du Control ;
Plaque constructeur , non concordance du numéro d'identification avec le document d'identification ou identification inhabituelle WPOZZZ 92ZF5842055
Frappe a froid sur le châssis non concordance ou identification inhabituelle.
en observation il est noté numéro d'identification de la frappe a froid identique au numéro de la plaque constructeur .
a éclaircir .
voila fait le bon choix .
Posté : dim. 30 nov. 2014 12:50
par lilian85
Ça donne pas envie tout ça. Ou plutôt ça donne envie de passer son chemin.
Posté : dim. 30 nov. 2014 14:08
par citron27
Pas rassurant cette histoire de numéro.
Posté : dim. 30 nov. 2014 14:23
par chax
Ca ressemble tout simplement à une erreur commise en préfecture au moment d'un précédent changement de propriétaire : le premier 5 ne peut pas en être un (pas plus que le O d'ailleurs) dans WPOZZZ92ZF5842055 : c'est forcément un S à cet endroit.
Au reste, WP0ZZZ92ZFS842055 est bien une s2 de 1985 boite méca livrée en France avec quelques options intéressantes, dont l'autobloquant.
Posté : dim. 30 nov. 2014 14:33
par tity68
Pour ce qui est des dégats dus à la grêle , il y a de très bons pros qui font des miracles . Si toutefois la peinture n'est pas craquelée
J'ai vu récemment une Alfa GTV6 sortant de débosselage suite à grêle : le résultat était proprement stupéfiant
Posté : dim. 30 nov. 2014 14:38
par lilian85
Sur les photos on voit que la peinture n'est pas au top, notamment à l'avant.
Posté : dim. 30 nov. 2014 16:55
par pierreg
et le prix bizarre non ?
4790 pourquoi pas 5000 ou 4500
comprends pas l'approche
