Page 1 sur 2
démontage ventilateur de refroidissement
Posté : dim. 16 nov. 2014 09:34
par fab928gt19
Bonjour à tous , suite à un bruit au niveau du ventilateur de refroidissement côté passager , il me faut le démonter pour le réparer ou le changer , par contre faut-il démonter le radiateur afin de pouvoir démonter le bloc des 2 radiateurs ? Existe-t-il une solution afin de démonter le moins possible de pieces ? Merci d'avance pour vos réponses en vous souhaitant un bon dimanche . ;)
Re: démontage ventilateur de refroidissement
Posté : dim. 16 nov. 2014 10:21
par fab928gt19
PS , je voulais bien sûr parler du bloc des 2 ventilateurs et non radiateur comme je l'ai écrit . :oops:
Posté : dim. 16 nov. 2014 15:12
par Fred PAU
Bonjour Fab,
c'est relativement simple à démonter, il faut enlever les 2 conduits qui vont au filtre à air puis avec une clé à douille de 10 pour enlever les 2 écrous de dessus, enlever la durite de la pompe à air, enlever la durite d'eau superieur. Pas besoins de tout vidanger, 1 à 2 litre de liquide de reffroidissement va coulé, ne pas oublier de faire le complément après remontage. Puis débrancher les connectiques et dégraffer les fils qui passe dans le support. Il ne reste plus qu'à tirer sur la cassette de ventilo, peut-etre qu'il te faudra désserer le collier du bocal de liquide de direction assisté et le faire basculer car sa passe juste.
Il faut très peu d'outil : clé de 10 à douille, un tourne vis crussiforme et un plat. L'accès par dessus est suffisant pas besoins de lever la voiture, ni fosse.
Bon courage.
Fred...
Posté : dim. 16 nov. 2014 15:45
par fab928gt19
Merci Fred pour le tuyau , il faut que je demonte car vu le bruit je pense que c'est un charbon qui doit être hs et s' est mis de biais sur l'induit . Encore merci pour le renseignement . Très amicalement Fabrice . :)
Posté : dim. 16 nov. 2014 17:13
par Fred PAU
Tu es d'ou de correze ?
Posté : dim. 16 nov. 2014 18:39
par fab928gt19
Je suis sur la commune de Goulles limite Cantal à 30 kms d'Aurillac . Pour le démontage c'est chose faite , le moteur est bien mort , après quelques recherches j'ai trouvé la référence du ventilateur chez oscaro à 229 euros , j'espère qu'ils en ont en stock car je n'en ai pas trouvé ailleur . Par contre au niveau du liquide de refroidissement il est légèrement rosé alors faut -il un type précis de liquide de refroidissement ? Encore un grand merci à toi Fred . ;)
Posté : dim. 16 nov. 2014 20:51
par jerome80
Salut Fab, le liquide de refroidissement rose convient parfaitement a ta 928, et si tu ne trouves pas de ventilo j'en ai d'occasion... ;)
Posté : lun. 17 nov. 2014 09:32
par deltaoscar
Qu'il soit rose, bleu, vert ou fluo ne change rien... :sarcastic:
Posté : lun. 17 nov. 2014 10:13
par fab928gt19
Je suis d'accord pour la couleur mais faut il une norme précise ?
Posté : lun. 17 nov. 2014 10:28
par deltaoscar
Non, tous les liquides du commerce sont OK.
