Page 1 sur 5
prepa moteur s4
Posté : mar. 4 mars 2014 17:53
par filou
bonjour à tous
ça me trotte depuis pas mal d'année de refaire mon moteur
ma distrib à 8 ans et 15 000 km ...
bref , je vais sortir le moteur et refaire :
coussinets de vilbrequin
coussinets de bielles
segmentation
joints de culasses
tout autres joint
pompe à eau
rectif culasses
ect ect ...
au passage, j'aurai bien aimé avoir plus de chevaux si possible, en changeant des pièces bien sur ... genre dans les 400 cv , c'est possible ?
en changeant :
arbre à cames
modif boitier allumage ou injection
admission plus grosse
echappement
mais pas de turbo ou compresseur !!!
vous avez des idées sur le sujet ?
Re: prepa moteur s4
Posté : mar. 4 mars 2014 21:18
par Laurent928
filou27 a écrit :bonjour à tous
segmentation
joints de culasses
tout autres joint
pompe à eau
rectif culasses
ect ect ...
en changeant :
arbre à cames
echappement
Un NOS et tu prends 100 cv instantanément d'un seul coup d'accélérateur
Re: prepa moteur s4
Posté : jeu. 6 mars 2014 08:20
par ahd289
A mon avis, il serait intéressant que tu ailles trainer sur reenlist. Les américains sont plus joueurs que nous dans ce domaine.
C'est vrai que je me suis toujours dit que le rendement devait pouvoir être amélioré. Si tu trouves des truc intéressants, fait nous en profiter !
Amicalement
Re: prepa moteur s4
Posté : jeu. 6 mars 2014 09:55
par Laurent928
Sinon pour info il semblerait que le X-pipe améliore le couple et donc l'agrément de conduite, mais bon pour obtenir les 400 cv il faudra prévoir d'autres modifications.
Tu peux te renseigner pour une reprogrammation, généralement ils montent à environ + 20% de gains supplémentaires avec à la clé une consommation réduite de 3 à 5 %.
Re: prepa moteur s4
Posté : jeu. 6 mars 2014 16:28
par filou
j'avais un x-pipe, pas fulgurant la difference
je pense plutôt à :
arbre à came
reprog
modif echappement
Re: prepa moteur s4
Posté : jeu. 6 mars 2014 16:54
par chax
ahd289 a écrit :C'est vrai que je me suis toujours dit que le rendement devait pouvoir être amélioré.
J'ai lu récemment que Porsche avait volontairement limité la gts à 350 cv pour ne pas faire d'ombre à la 964 turbo (360 cv)
Re: prepa moteur s4
Posté : jeu. 6 mars 2014 17:45
par steph928
De ce qui ressort parmi tant d'autres choses est que pour améliorer le rendement du moteur 2 éléments sont intéressants :
Le raccourcissement de l'admission et la séparation des 2 bans de cylindres et l'accord échappement admission. La simple modification des arbres à cam peut donner des résultats, mais c'est un ensemble qu'il faut voir, un accord entre toutes les parties du moteur. Le rendement de base est assez faible avec un petit 65 ch/l, c'est plutôt faible. Mais le moteur n'accepte pas tellement les vitesses de rotation élevées, donc il faut composer avec cela.
Les américains sont adeptes des grosses cylindrées et vont chercher les chevaux soit par un compresseur soit pas une augmentation de celle ci.
Re: prepa moteur s4
Posté : jeu. 6 mars 2014 18:17
par filou
928 motorsport propose beaucoup de modif
les calles pour admission
arbres à cames
echappement
cylindrée
admission modifiée
compresseur (pas jouable en France pour le CT)
changer le système de gestion injection + allumage
moi je pense à
mettre arbres à cam modifié + calles d admission + boitier allumage modifié + x-pipe
je ne sais pas combien je pourrai en tirer ?
Re: prepa moteur s4
Posté : jeu. 6 mars 2014 18:40
par mimigrogaze
Environ 40 cv les calles d'admission un ami a essayé sur sa Gts et les a redeposé rien de plus.
Abre a came 10 a 20 cv selon le modele.
Pour la reprogramation 15 a 20 cv c'est bien, je me suis renseigné a une personne qui le fait pour 450 euros.
Re: prepa moteur s4
Posté : jeu. 6 mars 2014 18:50
par filou
ça donne rien les calles d'admission ?
