Huile au creux du V
Topic author - Messages : 1488
- Alias : Fabien L
Huile au creux du V
Bonjour a tous,
J'ai de l'huile qui stagne au creux du V du moteur, sous la pipe de remplissage d'huile. D'ou cela peut il venir ? Durites ? Joint de cette pipe de remplissage ? C'est difficile d'acces, et ne serait ce que pour changer le joint de la pipe de remplissage j'ai bien peur qu'il faille demonter le collecteur d'admission ...
- Alias : Jean-Philippe Arth
Chrysler New Yorker 53
Dodge Van Ram B250
Re: Huile au creux du V
fuite à un joint de couvre culasse peut-être ?
Jean-Philippe
"I'm not old, I'm classic"
- Alias : Fabien L
Peut etre. Mes joints de couvre culasse sont un peu poreux. J'ai les pieces, je vais les faire changer prochainement. On verra ensuite.
- Alias : Fabien L
C'est vrai que cette durite est bien grasse chez moi. Je vais commander.
Au passage, c'est curieux. Les bouchons de remplissage d'huile ne sont pas tous serres a l'identique d'une 928 a l'autre.
- Alias : Laurent
- Auto : Maserati Coupé 2005
Mégane 2 RS 2006
Rotax Max 125cc
Ex 944 turbo targa 1990
Ex 928S4 BM 1987 sans TO
Ex 928S4 BM 1987 avec TO - Localisation : Toulouse
Je pense que cela vient du gros joint torrique (il durcit avec le temps) en dessous du calorstat.
Laurent
Laurent
- Alias : Fabien L
le joint spy de vilebrequin ?
Je sais que ce n'est pas bien grave, mais j'aimerai que ma GTS soit parfaite :-) Et elle n'en est pas loin.
Sauf que ma voisine a une la bonne idee de me rectifier la bosse du passage de roue de l'aile AR D. De ce cote la GTS est passee a une demi S4 ...
Heureusement elle prend a sa charge les 500 euros de carrossier. Debosselage, masticage, poncage. peinture complete de l'aile.
- Auto : 928 S 83 BA
Si ce joint fuit, c'est du liquide de refroidissement, pas de l'huile.Je pense que cela vient du gros joint torrique (il durcit avec le temps) en dessous du calorstat.
- Alias : Laurent
Mégane 2 RS 2006
Rotax Max 125cc
Salut Alex,
Oui c'est du liquide de refroidissement qui suinte, et qui te donne avec le temps, la poussiere...un liquide qui ressemble à de l'huile, mais qui n'est pas de l'huile. Test simple: mettre du papier essui-tout pour "vidanger" cette accumulation de liquide et voir la vitesse à laquelle le papier aspire et la couleur sur le papier.
On voit cela sur (quasiment) toutes les 28 après un certain temps, sauf sur celles dont le joint a été changé.
Laurent
Laurent
- Alias : Micka
- Auto : 928 GT de 1990
Voiture boulot : Peugeot 508 SW HDI 140cv - Localisation : Le Mans
J'ai changé ce joint également en même temps que la durite j'ai bien la différence entre le LDR et l'huile.lb31 a écrit :Salut Alex,
Laurent
Le LDR stagne au niveau du joint il ne va pas dans le creux du V.
