Demarrage et humidite
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » mer. 22 janv. 2014 19:47
Ma 928 n'avait pas roulé depuis plusieurs jours. Hier en la démarrant, elle se met à trembler. Puis après 30 a 60 secondes elle se stabilise et tourne de plus en plus "rond".
En ce moment il fait chaud, mais surtout très humide. J'imagine que c'est la cause de ce phénomène. Mais comment l'expliquer ? Est ce du a une formation de condensation dans les circuits ?
Re: Demarrage et humidite
Message par alex.b » jeu. 23 janv. 2014 10:58
Salut Fabien,
ca vient surement du faisceau d'allumage, si il a un certain age.
Il devient poreux et avec l'humidité, le courant passe à travers vers une masse et ne va pas à la bougie.
Tu peux faire le test capot ouvert dans le noir complet. Le temps que yeux d'habituent au noir, tu verras apparaitre de jolies étincelles ;)
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » jeu. 23 janv. 2014 11:03
Salut Alex,
Merci pour les infos. Je vais faire le test dans le noir demain :) Mais a priori rien d'inquietant.
A noter que je l'ai redémarré ce soir, soit 24 heures après. Aucun soucis.
En fait j'ai surtout peur pour l'électronique, le LH. Je me demandais si mettre un absorbeur d'humidité aux pieds du passager ne serait pas une bonne chose.
