Petit récapitulatif: s4 de 88 sans boîtier à l'achat
Test du + aux bornes 30 des relais dans la centrale électrique
résultat:
relais ignition ok
relais démarreur ok mais le démarreur n'est pas actionné en tournant la clé de contact!
relais ezk avec testeur fusible ok
et c'est tout!
On a testé à la borne T18 l'arrivée 12v ok
On renvoyé du courant entre le borne 14 du t18 et relais du démarreur ok
On a testé tous les câbles d'alimentation au bornier de la centrale électrique ok
On a constaté pas d'alimentation à la broche de l'ezk
Help help help
