Page 1 sur 2
ralenti
Posté : lun. 30 sept. 2013 22:49
par marvinc
Bonsoir a tous j'ai un petit souci de ralenti sur une gts . Elle tourne nickel mais par moment par exemple hier apres 120 kilomètre le ralenti est reste a 1200 tours . Ce matin ralenti nickel .
Re: ralenti
Posté : mar. 1 oct. 2013 22:19
par transam
Bonsoir
Est ce que, lorsque tu es en décélération au dessus de 1500 tr, la conso instantanée affiche 0,0 ?
Si c'est pas le cas ça peut venir du capteur du papillon des gaz, qui ne fonctionne plus : il ne donne plus comme infos a l’électronique de la voiture que l’accélérateur est lâché, du coup le régime du ralenti bien que stable prend des valeurs entre 800 tr/mn et 1200tr/mn.
Alexis
Re: ralenti
Posté : mer. 2 oct. 2013 09:59
par deltaoscar
Oui, ou alors le câble trop tendu.
Re: ralenti
Posté : mer. 2 oct. 2013 16:32
par kiki
ben si le câble était trop tendu le ralenti serais toujours a 1200tr/min.
Re: ralenti
Posté : mer. 2 oct. 2013 17:00
par deltaoscar
Ben après 120km, le moteur est chaud, le câble se dilate, il coince ? Non ? Ca va pas comme explication ?
:out:
Re: ralenti
Posté : mer. 2 oct. 2013 19:48
par kiki
oui et même que la marmote.....
:out:
Re: ralenti
Posté : jeu. 17 oct. 2013 23:28
par marvinc
Tout es nickel le probleme survient après un long trajet type autoroute et que je sors des que la voiture est a un feu ou un peage elle est limite de caler puis d'un coup passe a 2000 tours au ralenti
Re: ralenti
Posté : mar. 19 nov. 2013 12:34
par marvinc
j'ai testé a la deceleration a 1500 tour il passe par zero mais au dessus non .
Re: ralenti
Posté : mar. 19 nov. 2013 16:05
par heuschling
valve de ralenti qui commence à mourir .
Re: ralenti
Posté : mar. 19 nov. 2013 18:14
par marvinc
Ok pour la valve de ralenti mais ou se trouve t-elle ?
