928s en panne ne tient plus le ralenti......
Posté : mar. 24 sept. 2013 23:02
par Cyberbiker
Bonjour, j'ai un petit soucis,
Ma pompe a essence a griller la semaine dernière du coup j'ai remplacer celle-ci et remplacer le filtre a essence. Et depuis elle démarre nickel mais je ne peux pas dépasser les 3000tr/min et au ralentit arrivée un moment elle cale. Au ralentit quand j’accélère ça la fait caler.
Si vous avez une idées de se qu'il se passe car je suis perdu elle devait partir ce soir au garage pour la distribution grrr
merci a vous
Re: 928s en panne ne tient plus le ralenti......
Posté : mer. 25 sept. 2013 07:27
par 928cs
Basique: Es-tu certain de ton montage de la pompe à essence et du filtre?
C'est à dire, as-tu vérifié que la pression d'essence à l'arrivée au K-jetronic est dans les valeurs préconisées?
Posté : mer. 25 sept. 2013 08:00
par deltaoscar
Assure-toi aussi de la bonne référence de ta pompe : est-ce la même (même pression) ?
Posté : jeu. 26 sept. 2013 20:16
par Cyberbiker
En effet maintenant je ne suis plus sur de la pompe a essence (acheter sur leboncoin)
Auriez vous une adresse ou je peux en acheter une, à prix raisonnable.
e vous remerciant
Posté : jeu. 26 sept. 2013 20:20
par 928cs
Déjà, quelle est la référence indiquée sur la pompe installée, et correspond-t'elle avec celle démontée?
Posté : jeu. 26 sept. 2013 20:55
par Cyberbiker
sur la nouvelle ya aucune référence juste marqué 255L/h
je l'ai acheter dans un lot de pièce de 928 donc j'ai pas regarder avant...
Posté : lun. 30 sept. 2013 12:09
par lamarche
Je rappelle que le Club a un outillage permettant de mesurer la pression carburant sur une S.
Posté : mer. 2 oct. 2013 20:46
par Cyberbiker
ok un ami mécanicien passe fin de semaine prochaine je vous tiens au courant
merci
