Page 1 sur 2
Ce bruit... vous l'avez aussi..?
Posté : mar. 7 avr. 2009 12:36
par thibault
Nouveau propriétaire (Je m'étais présenté il y a qq semaines en attendant l'arrivée de ma 928) je viens vers vous pour savoir si le phénomène que j'ai sur ma 928 est normale ou pas.
En effet dès que je suis à l'arrêt ou à très faible vitesse et que je braque à fond, en 1ere, j'entends un bruit de boite jusqu'à ce que j'ai redressé les roues.?
Et ce normale ? (différentiel / boite arrière.?)
Pour info ma 928 est une S de 1984, boite manu et 127 000 km
merci à vous
thibault
Re: Ce bruit... vous l'avez aussi..?
Posté : mar. 7 avr. 2009 12:39
par 4l5
salut,
regarde ton niveau de direction , et si elle fuit !!
Posté : mar. 7 avr. 2009 12:42
par thibault
aucune fuite ca c'est sur,
et le niveau est OK pour la direction.
Le bruit est bien à l'arrière, au niveau de la boite... pas dans la direction.
on dirait plutôt que le différentiel arrière "sature" sur les rayon de braquage à fond...!!!
tibo
Posté : mar. 7 avr. 2009 13:29
par 928cs
Ta voiture a-t'elle un différentiel autobloquant?
Si oui, c'est une possibilité. Sur les manoeuvres avec un rayon de braquage mini, le différentiel peut grogner s'il est équipé d'un autobloquant.
Sam
Posté : mar. 7 avr. 2009 14:14
par thibault
je ne sais pas si elle a un diff autobloquant.
comment puis-je le savoir...? manuel tout simplement?
C'etait une option sur le 928 S de 1984?
Posté : mar. 7 avr. 2009 14:24
par 928cs
C'est une option effectivement.
Si c'est le cas, tu devrais retrouver le code 220 dans la liste des codes équipement de la voiture, que l'on retrouve sur un autocollant au fond du coffre, sous la moquette au dessus du réservoir d'essence et dans le carnet d'entretien.
Posté : mar. 7 avr. 2009 15:01
par tity68
Pour savoir si tu as un autoblocant , tu soulèves le train arrière et tu fais tourner une roue à la main: si la roue opposée tourne dans le même sens : tu as un autoblocant , si la roue opposée tourne dans le sens contraire :
y'en a pas
Posté : mar. 7 avr. 2009 15:28
par 4l5
Posté : mar. 7 avr. 2009 16:29
par thibault
j'espère pas....
comment verifier simplement le niveau huile de pont / boite.... autrement que vidange?
Posté : mar. 7 avr. 2009 17:10
par xab
4l5 a écrit :"sa fait peur sa un!!!! "
Hello Olivier,
sur le coup c'est ton orthographe qui fait peur..
Un effort supplémentaire de ta part serait bienvenu.
Pour revenir sur le sujet, pas de bruit sur ma voiture mais c'est un PSD et pas un autobloquant.
Xavier
