question sur embrayage transaxe boîte meca ?
Posté : mar. 2 juil. 2013 15:56
par Eric83170
Bjr j'ai une question es que l'embrayage transaxe boîte meca sont tous les mêmes sur les 928 ou elles sont différentes justes par groupes d'année ou par modèle selon puissance moteur ? merci devance pour votre réponse
Re: question sur embrayage transaxe boîte meca ?
Posté : mar. 2 juil. 2013 16:07
par alex.b
il y a différentes versions suivant les années, avec parfois des différences peu significatives.
les grosses différences sont :
boites : rapports différents suivant la puissance,
embrayage: bi-disque jusqu'en 86, mono-disque ensuite.
Le transaxle est différent entre une mamie et une S.
Il y en a sûrement d'autres, à vérifier
Posté : mar. 2 juil. 2013 16:10
par steph928
la question est vaste :
embrayage : 2 générations et quelques modifications
bi disque jusqu'à la S2 (3), puis monodisque de la S4 à la GTS
Sur les S4 et suivante, modification de la définition de la butée et de la fourchette en cours de route....a savoir car, cela joue fourchettes et butées vont de paires.
Avant les S4, il y a en principe 2 définitions de fourchettes pour 2 ancrages qui ont évolué, diamètre de pivot différent.
Au niveau des boites, évolution constante de la 928 à la GTS, de la G28.01 à la G28.55! donc plein de modèles différents avec des rapports différents...
Posté : mar. 2 juil. 2013 19:44
par Eric83170
Merci pour toute c'est infos ;) enfaite si jai bien compris la génération des s 300cv jusque a la s3 ont les même boite avec rapport différenet selon l'année ? et pour le transaxe il doive être identique de la s a la s3 vue qui'l ont modifié l embrayage a partir de la s4 et surement le trasaxe et la boite ?
Posté : mar. 2 juil. 2013 20:27
par 928cs
Ta voiture doit être équipée d'une boîte G28/07 et ce même type de boîte a été utilisé sur les 928 S2.
Par contre, les premières S ont une G28/05. Le changement de modèle s'est fait au début de l'année modèle 1983.
Je ne connais pas les compatibilités des transaxles par contre. Chez Porsche, c'est l'évolution mécanique permanente en fait.
Posté : mar. 2 juil. 2013 23:03
par ahd289
Salut, sous réserve, j'ai mis une boite de S2 de 86 sur une S de 80. Aucun PB d'ajustement.
Autre point, l'émetteur d'embrayage a changé en 80 avec un longueur de course différente. Pour les références exactes je vous conseille de faire une recherche sur le forum. Il y a la méthode de changement et c'est tellement chiant a changer qu'il vaut mieux ne pas se tromper ! Du vécu ! ;)
Posté : mer. 3 juil. 2013 23:30
par Eric83170
:merci: a tous pour vos renseignement grace a vous jais u mets réponse .
