Changement du neiman
Topic author - Messages : 74
- Alias : pascal.63
- Auto : Porsche 928 s4 boite auto année 06/1988
407 coupé v6
406 1.9 td
zx9r - Localisation : 63000 clermont ferrand
comment changer le neiman d une 928 ????
Re: Changement du neiman
Trés bonne question !!!!
- Alias : pascal.63
407 coupé v6
406 1.9 td
plus besoin de changer le neiman c étais le contacteur en bout du neiman qui étais hs remplacer et sa fonctionne n empeche que le neiman ne se change pas il faut démonter la colonne de direction pour le sortir.
- Alias : pascal.63
407 coupé v6
406 1.9 td
Mais le problème persiste elle ne démarre toujours pas, et la je ne sais plus quoi faire distribution neuve ,bougies neuves, l essence arrive bien,contacteur du volant moteur neuf,qui peut m aider a la remettre en route.
- Commission Piste
- Alias : LM
- Auto : ex. Morabito et CS
J'avais commencé de regarder ce que j'avais en Neiman, je laisse tomber, c'est OK ?
Lionel.
Lionel.
- Alias : pascal.63
407 coupé v6
406 1.9 td
je te remercie .
- Auto : 928 SGT 1981
As tu une lampe stombo pour faire le test du calage d allumage ??
- Alias : pascal.63
407 coupé v6
406 1.9 td
Non je n ai pas de lampe strombo pour caler l allumage
Mais ne faut il pas que le moteur tourne pour le caler.
- Alias : ralph
- Auto : S2 84 manuelle
Juste au passage: c est tout a fait les symptomes d un systeme d alarme.
As tu verifie de ce cote la?
ralph
Si ton demarreur entraine le moteur, tu peux deja avoir un apercu.vallas a écrit :Non je n ai pas de lampe strombo pour caler l allumage
