demarrage laborieux à froid sur 928 GT
Message par FranckyGT » jeu. 2 avr. 2009 11:10
ma GT démarre mal à froid.
il faut plusieurs tentatives avec quelques minutes d'écart pour qu'elle démarre...
ensuite tout est Ok, le ralenti, l'arret/redemarrage,
sans rien toucher elle démarre donc au bout de 5 ou 6 tentatives environ et ne broute pas.
cela vient d'ou ?
zacharias
Alias : zacharias
Auto : GT 1990
Re: demarrage laborieux à froid sur 928 GT
Message par zacharias » jeu. 2 avr. 2009 12:07
Elle vient du sud donc normal :lol: :lol: :lol:
sinon honnêtement je ne vois pas.
jean-jacques
steph928
Alias : 928 SLR
928 GT 89 "Billie"
Message par steph928 » jeu. 2 avr. 2009 12:09
Ton faisceau? Humidité en ce moment?
STL
Message par FranckyGT » jeu. 2 avr. 2009 12:23
depuis que je l'ai d'aout 2008
elle m'a toujours fait ça
j'ai changé les rotors et tetes d'allumeur sans succès ni amélioration.
steph928
Alias : 928 SLR
928 GT 89 "Billie"
Message par steph928 » jeu. 2 avr. 2009 15:23
As tu changer les fils du faisceau?
Est ce qu'il y a allumage quand même, un début de démarrage puis plouf elle cale?
Sinon, je pense éventuellement au capteur volant moteur, mais ça ça expliquerai moyennement le truc. Il me semble que l'auto peut fonctionner sans en utlisant une cartographie qui ignore la valeur PMH!!
STL
manu45
Message par manu45 » jeu. 2 avr. 2009 15:30
salut
Peut etre la pompe de gavage ce qui expliquerait les tours de cles pour amorcer la grosse pompe ? j ai eu le meme probleme
Message par deltaoscar » jeu. 2 avr. 2009 15:41
Je pencherais plus (+) pour l'idée de Manu : alimentation en essence, il faut quelques temps pour amorcer le circuit. Si c'était une question d'allumage, elle le ferait tout le temps, alors que là, tu as l'air de dire que 5 minutes après, même moteur chaud, elle déconne, d'où la réflexion : elle, n'est plus alimentée, et la pression d'essence redescend. Prise d'air quelque part ?
Amène-là sous le pont on regardera :lol:
steph928
Alias : 928 SLR
928 GT 89 "Billie"
Message par steph928 » jeu. 2 avr. 2009 15:57
deltaoscar a écrit :Je pencherais plus (+) pour l'idée de Manu : alimentation en essence, il faut quelques temps pour amorcer le circuit. Si c'était une question d'allumage, elle le ferait tout le temps, alors que là
non, un faisceau peut devenir poreux et prendre l'humidité. En insistant, l'humidité s'évapore et la véhicule peut démarrer
deltaoscar a écrit :, tu as l'air de dire que 5 minutes après, même moteur chaud, elle déconne, d'où la réflexion : elle, n'est plus alimentée, et la pression d'essence redescend. Prise d'air quelque part ?
il a dit ça ou... dans un autre post, ;)
La piste n'est pas inintéréssante, il faut aussi regarder sur le régulateur de pression d'essence qui si la membrane est percée, peut amener une contre pression dans le rail d'essence. Mais l'explication me semble assez moyenne au regard de 5 ou 6 fois pour démarrer.
Par ailleurs, finalement il est recommandé d'éliminer la pompe à essence à l'intèrieur du reservoir, car elle a un défaut qui peut entriner la casse de la pompe externe.
deltaoscar a écrit : Pour le faisceau, ce n'est pas en dessous qu'il faut regarder ;)
STL
xab
Auto : 1992 3 pédales
Message par xab » jeu. 2 avr. 2009 16:11
adm928 a écrit :Par ailleurs, finalement il est recommandé d'éliminer la pompe à essence à l'intèrieur du reservoir, car elle a un défaut qui peut entriner la casse de la pompe externe.
Salut Stéphane,
pourrais-tu développer à ce sujet (comment la casse survient). Je viens de faire changer ma pompe immergée car elle était elle même endommagée et je voudrais savoir si c'est lié à ce que tu mentionnes.
D'avance merci
Xavier
steph928
Alias : 928 SLR
928 GT 89 "Billie"
Message par steph928 » jeu. 2 avr. 2009 16:40
C'est un morceau de plastic qui passe dans le tuyau. La pompe externe n'aime pas trop en général. Il faudrait que je retrouve le topic sur rennlist d'un gars qui a fait un reportgae photo.
STL
