Réparation compteur journalier 928 L
Rafkoraf
Alias : Raf (BE)
Auto : Porsche 928 L de 1978
Message par Rafkoraf » dim. 21 avr. 2013 00:47
Pour mon deuxième post, je vais m'attaquer à une panne du compteur total et journalier de ma 928. En gros, elle n'a pas pris 1 seul km depuis que je l'ai achetée... Donc elle a 82000km...mais je ne sais pas depuis quand :fr4:
J'ai déjà pas mal cherché sur le web, et j'ai trouvé un sujet (en anglais) assez détaillé, avec photos de toutes les étapes nécessaires... (en fait c'est sur une GT ou S4, mais, à part le klaxon du volant, je pense que le reste des étapes est le même, non?).
Je voulais vous demander deux choses :
- savez-vous de quelle roue dentée j'ai besoin pour une 928L (combien de dents?) - je préfère la commander et la recevoir avant d'entamer le démontage-
- est-ce que ceux qui ont procédé à une intervention similaire peuvent me faire part de leurs expériences, et m'éclairer sur les étapes "critiques"?
En vous remerciant d'avance.
nav56
Alias : Jérémy
Auto : 928 S2 de 84
Re: Réparation compteur journalier 928 L
Message par nav56 » dim. 2 juin 2013 19:50
Salut, je serais intéressé aussi pour ces infos, tu aurais un lien ?
Tu as trouvé le pignon nécessaire ?
Moi c'est pour une S2...
Si d'autres ont des infos également...
Message par deltaoscar » dim. 2 juin 2013 20:01
Regarde là http://www.clubporsche928.fr/technique/ ... metre.html" onclick="window.open(this.href);return false;
nav56
Alias : Jérémy
Auto : 928 S2 de 84
Message par nav56 » dim. 2 juin 2013 21:05
deltaoscar a écrit :Regarde là http://www.clubporsche928.fr/technique/ ... metre.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Wow je n'étais pas encore tombé sur celui-là, merci !
D'ailleurs un grand merci à celui qui a fait tout ce boulot il est vraiment super complet ce tutoriel !
Petite question : est-ce que la panne de compteur journalier + total ne peut être dû qu'à ce pignon, où est-ce que ça peut être autre chose ? Sinon je commande ce pignon tout de suite ! (c'est le même pour S2 et S4 ?)
Bon j'arrête avec mes questions merci d'avance :-mdr:
Message par chax » lun. 3 juin 2013 09:43
Si l'aiguille bouge mais pas les rouleaux, c'est probablement ça mais si l'aiguille ne bouge pas non plus, c'est sans doute un problème électrique.
nav56
Alias : Jérémy
Auto : 928 S2 de 84
Message par nav56 » lun. 3 juin 2013 12:21
chax a écrit :Si l'aiguille bouge mais pas les rouleaux, c'est probablement ça mais si l'aiguille ne bouge pas non plus, c'est sans doute un problème électrique.
Effectivement c'est ce cas là, compte tour, vitesse tout est bon...
Message par 928cs » lun. 3 juin 2013 12:56
A noter, la remise à zéro du journalier doit se faire moteur tournant, mais voiture non roulante.
C'est le fait de remettre à zéro en roulant qui provoque des catastrophes.
nav56
Alias : Jérémy
Auto : 928 S2 de 84
Message par nav56 » lun. 3 juin 2013 13:50
928cs a écrit :A noter, la remise à zéro du journalier doit se faire moteur tournant, mais voiture non roulante.
Ok, j'ai pas encore trouvé le bouton mais j'ai pas bien cherché ;-)
Je vais de ce pas commander mon pignon alors !
Message par 928cs » lun. 3 juin 2013 13:58
Sous le tableau de bord, à gauche il me semble. C'est un petit bouton situé à proximité du potentiomètre de réglage de l'intensité de l'éclairage du tableau de bord.
Message par heuschling » lun. 3 juin 2013 18:45
tout a fait juste , il se trouve a cette endroit .
