actuateur de ralenti
Posté : mer. 17 avr. 2013 14:04
par jimpool
A quoi ressemble un actuateur de ralenti sur 928 GT à quoi sert t'il exactement,ou se trouve t'il
Merci si vous avez une photo
Jimpool :merci:
Re: actuateur de ralenti
Posté : mer. 17 avr. 2013 14:09
par FranckyGT
Salut :hello:
c'est pour le ralenti a froid et éviter que le moteur fasse le YOYO ainsi que le compte-tour et puis cale...
il est sous l'admission d'air :pdb:
regarde là : http://cgi.ebay.fr/Regulateur-Actuateur ... 595wt_1069" onclick="window.open(this.href);return false;
Posté : mer. 17 avr. 2013 14:12
par lilian85
c'est une espèce de cylindre avec un moteur électrique qui commande un volet pour faire entrer de l'air lorsque le volet en amont du débitmètre est fermé (pied levé donc ralenti, donnée fournie par le capteur de position du papillon des gaz). C'est un genre de by-pass. Il est commandé par le LH.
Il est sous le plenum d'admission soit quelques heures de démontage / remontage en perspective :sarcastic:
Posté : mer. 17 avr. 2013 14:14
par jimpool
jimpool a écrit :Bonjour
Jimpool :merci:
Que se passe t'il s'il est déffectueux ou l'acheter?
Posté : mer. 17 avr. 2013 16:23
par jimpool
Jimpool :merci:
J'ai le ralenti qui fait du yoyo et parfois sarréte je pense que ça peut venir de la?
Merci en tous cas pour vos réponses
Posté : mer. 17 avr. 2013 17:10
par lilian85
S'il est défectueux et qu'il ne fonctionne pas du tout, lorsque tu es au ralenti il n'y a pas d'air qui entre dans le moteur donc ça cale. S'il fonctionne moyennement ça peut peut-être engendrer du pompage (yoyo) au ralenti.
Où l'acheter ? Chez Porsche et ça vaut 350€. Soit trouver un revendeur avec la référence Bosch, tu peux gagner une centaine d'euros. Soit un modèle compatible (comme celui indiqué par Francky), Lowe par exemple qui vaut 5 fois moins cher mais sans garantie sur son focntionnement à long terme.
Posté : mer. 17 avr. 2013 17:19
par jimpool
lilian85 a écrit :S'il est défectueux et qu'il ne fonctionne pas du tout, lorsque tu es au ralenti il n'y a pas d'air qui entre dans le moteur donc ça cale. S'il fonctionne moyennement ça peut peut-être engendrer du pompage (yoyo) au ralenti.
Merci beaucoup,c'est toujours sympa d'avoir des renseignements par des personnes qui en connaissent un rayon sur les 928
Posté : mer. 17 avr. 2013 17:34
par heuschling
lowe est à 45.90 e marque allemande sur ebay
Reçu ce jour , sachant que tout fonctionne correctement sur christine
