Pas d'air porte conducteur
Topic author - Messages : 1488
- Alias : Fabien L
Bonjour tout le monde,
Phénomène étrange ... Il ne souffle aucun air par les conduits de la porte gauche, alors que c'est ok a droite.
Une idee ?
Fabien
Une idee ?
Fabien
Re: Pas d'air porte conducteur
je vois 3 solutions :
- le conduit est obstrué entre ta porte et la soufflerie, mais j'y crois moyen. Pour t'en assurer, tu ouvres ta portes, ventilation à fond et tu vérifies si l'air sort du tableau de bord à la jonction de la porte. Si c'est oui alors ça vient de l'aérateur de ta porte. Si c'est non c'est donc en amont ce qui est plus ennuyeux.
- l'aérateur est bloqué en position fermé.
- un chiffon dans l'aérateur ou un truc de ce style qui empêche l'air de sortir ?
- Alias : Fabien L
A l'achat du véhicule j'ai change la buse entre la porte et le tableau de bord. Le cercle en caoutchouc était déchiré. (de même elle était absente cote passager).
Le tuyau qui vient du tableau de bord n'était pas bouché (du moins de ce que j'ai pu en voir).
Aucun brin d'air ne sort de la buse a gauche ...
tu as donc de l'air qui sort de la gauche du tableau de bord lorsque la porte est ouverte ? Donc le problème se situe dans l'aérateur de la porte
Il est bien ouvert ? La patte d'ouverture fonctionne bien ?
Si tu veux être sûr, tu mets un sèche-cheveux à fond à l'entrée de la porte, ça doit souffler par l'aérateur !
- Alias : Fabien L
Non, non, je n'ai aucun air qui sort du trou a gauche du tableau de bord, porte ouverte.
De toutes facons la 928 est au Havre en attendant sa mise sur bateau. Je verrai cela en mai a Noumea. Mais toute idee est bonne a prendre au prealable ;-)
Ah là c'est plus embêtant. Il est possible que ce soit simplement la conduite d'air qui ait pu se déboiter. Il faudra regarder par la sortie sur le côté du tableau de bord avec une bonne lumière si tu aperçois le conduit.
- Alias : Fabien L
je regarderai cela en mai a sa sortie du bateau ;-)
- Alias : Fabien L
A présent que j 'ai la voiture sous la main, je remonte ce problème : pas de ventilation en sortie de buse gauche.
Ca souffle bien au centre et à droite. Mais à gauche rien ne sort de la buse du tableau de bord. Pourtant le tuyau à l'intérieur du tableau de bord est bien connecté sur cette buse.
Ca part où de l'autre côté ? C'est un mécanisme complexe ou juste de la tuyauterie ?
Porte ouverte, ça souffle déjà au niveau du trou ?
- Alias : Fabien L
Rien ne sort du trou gauche ...
