Page 1 sur 2
moteur bloqué sur ma s4
Posté : mer. 27 mars 2013 19:13
par PHILIPPES4
gros soucis sur ma s4,elle a coupé en roulant sans bloquer les roues(boîte auto) :cry:
j ai vérifié la chaîne d arbre a came côté passager,rien d anormal!!!
le flexplate avec l arbre ok(photo).
essai de faire tourner le moteur dans les deux sens sur l ecrou de la poulie de damper et rien complêtement bloqué!!!!
le démarreur était retiré de la couronne cranté.
la courroie de distribution est toujours présente et tendu(elle est récente avec la pompe a eau et les galets).
si quelqu' un a une idée ou chercher?
juste avant de couper j ai trouvé qu'elle avait tendance a rester sur le même rapport et après c'etait la coupure.
merci d'avance de vos avis.
philippe
Re: moteur bloqué sur ma s4
Posté : mer. 27 mars 2013 19:32
par FranckyGT
le flexplate me semble bien tendu est-ce que tu l'as relaché ?
tu le faisais régulièrement ?
Posté : mer. 27 mars 2013 20:18
par PHILIPPES4
FranckyGT a écrit :Salut
je l avais fait quand j avais changé les roulements du pont sur la cloche côté boîte,j ai fait a peine 10000 depuis!
je ne l ai pas desserré(btr).
Posté : mer. 27 mars 2013 20:20
par Fred PAU
Salut Philippe
En effet vue la photo ton flexplate me semble bien tendu. Il faut voir que 3 à 4 mm de cannelure normalement. Dessere l'écrou et tu verra se réduire cette distance.
Bon courage, j'espère que tu n'as rien endommager dans le moteur.
Fred
Posté : mer. 27 mars 2013 20:52
par PHILIPPES4
Fred PAU a écrit :Salut Philippe
Fred
Merci pour ta réponse,j essaye demain mais je crains le pire!!!!!
je vous tiens au courant
philippe
Posté : jeu. 28 mars 2013 01:57
par sv13
Est ce que le blocage n'est pas en aval du moteur, vers la boîte?
Si tu peux défaire les 6 écrous de la flexplate, et essayer de faire tourner le moteur à nouveau.
Je propose ça sans être vraiment convaincu, mais ça éliminera l'arbre de transmission et le convertisseur.
Est ce que ça a fait un bruit quand c'est arrivé?
Posté : jeu. 28 mars 2013 13:28
par jerome80
:( :( ça sent mauvais. :sweat:
A cours sur, il y a des heures de mecanique en perspective, je suis l'idée de sv13, avec une clé de 27 sur le vilo; le tout est de savoir si c'est devant ou derriere le flexplate.
:spookie:
Posté : jeu. 28 mars 2013 19:18
par PHILIPPES4
jerome80 a écrit ::( :( ça sent mauvais. :sweat:
:spookie:
j ai desserré le flexplate,il a reculé de 5 mm(photos après pour comparer!) :oops:
moteur a la poulie(27) toujours bloqué! :pdb:
j ai pas dévissé les boulons du flexplate,mais je pense plus au vilo planté dans l alu du bas moteur!!! :cry:
affaire a suivre!
merci pour vos conseil
philippe
Posté : jeu. 28 mars 2013 19:24
par PHILIPPES4
sv13 a écrit :Est ce que le blocage n'est pas en aval du moteur, vers la boîte?
par le trou du convertisseur on a réussit a le faire bouger mais résistance (flexplate pas encore dévissé)
j étais a 5000 t/mn et aucun bruit juste coupure directe mais voyant ok
je vais essayer quand même pour les boulons du convertisseur,j aimerais mieux ça!!
Posté : jeu. 28 mars 2013 19:26
par mimigrogaze
Je pence aussi au vilo, demonte les 6 vis du flex plate et tu serra fixe.
Sur ma s4 avec le plateau demonte le moteur tournait tres peut avec des coups de demarreur,
le bilan un vilo des billes et un bloc moteur.
