Remise en route 928 S2 de 1985
nickel32
Alias : ESTENAVE Christian
996 Turbo 2004
Ferrari F430 2006
BMW M2 Compétition
Honda Civic R 2016
Honda S2000 2004
Audi RS6 ABT 2013
Re: (Des News) Remise en route 928 S2 de 1985
Message par nickel32 » ven. 14 déc. 2012 10:10
C'est une grande nouvelle :best: :best:
C'est bien "plus aucun prob électrique" mais cela ne nous dit pas ce qu'il y avait au niveau de l'alim de la ppe essence :sceptic:
Je ne puis t'aider car une S2 a deux boîtiers et un débitmètre qui ne sont pas sur ma S qui à un K jetronic.
Donc un possesseur de S2 peut t'aider....s'il connait !!
Néanmoins j'ai dispo les 2 boitiers et le débitmètre S2 1985.
Christian
Message par FranckyGT » ven. 14 déc. 2012 10:16
Voilà une bonne chose de faite :bravo:
je pense qu'il faut regarder coté débitmetre mais ça sent très bon !!!! :D
Laurent65
Alias : Laurent
Auto : Peugeot 205 V12 diesel
Peugeot partner 2L HDI
Porsche 928 S2 de 1985
Message par Laurent65 » ven. 14 déc. 2012 10:58
Salut !
Concernant le problème d'alimentation électrique de la pompe, c'est au niveau de la cosse + de la batterie, deux fils arrivent. L'un avait un contact aléatoire (étant donné que je dois monter la batterie de ma 205 chaque fois que je fais des tests) donc grâce aux bruits que font les relais j'ai constaté qu'on pouvait avoir la voiture alimentée électriquement mais pas en totalité. Une panne à la c.. donc.
Concernant le débimètre, je l'ai démonté récemment, le corps est très propre par rapport au reste du moteur (alu couleur brut de fonderie), les grilles sont en parfait état, la connectique aussi. à l'intérieur il y a bien "l'électrode" ainsi que les petits fils tendus en travers (ressemblant à des filaments d'ampoules) donc je ne le suspecte pas.
Christian concernant les boîtiers et le débimètre ils sont dispo à la vente ou pour tester ?
Tu parles bien des deux boîtiers au pieds du passager ?
ça se précise tout ça :spookie:
nickel32
996 Turbo 2004
Ferrari F430 2006
BMW M2 Compétition
Honda Civic R 2016
Honda S2000 2004
Audi RS6 ABT 2013
Message par nickel32 » ven. 14 déc. 2012 12:40
Bravo le + 12v de la batterie :-mdr:
Les 3 éléments sont en prêt au cas ou tu ais des doutes...Nogaro c'est 90 km maxi
Les boitiers ont été testé à l'AG de cette année.
Christian
Laurent65
Alias : Laurent
Message par Laurent65 » ven. 14 déc. 2012 17:59
Salut a tous
Merci beaucoup Christian pour ce geste. Je pense ne pas en avoir besoin, j'ai fait tourner la machine entre midi et deux, un quart d'heure et le moteur n'a plus de ratés donc tout est ok .. Sauf le voyant de distribution qui s'allume parfois.
Je pense qu'un bout de chaterton sur le voyant pour reparer ca devrait fonctionner :-mdr:
Prochaine étape, l'intérieur !
Bon week end
nickel32
996 Turbo 2004
Ferrari F430 2006
BMW M2 Compétition
Honda Civic R 2016
Honda S2000 2004
Audi RS6 ABT 2013
Message par nickel32 » ven. 14 déc. 2012 18:19
:hot: :hot: :hot:
Prochaine étape :vroum:
Christian
9284vr
Alias : Mitch
Auto : 928 GT 1990
Message par 9284vr » ven. 14 déc. 2012 18:20
Si le voyant de "distri" s'allume, c'est peut être un signe de fatigue de la courroie, ne néglige surtout pas cette bande de caoutchouc, elle pourrait te fusiller le moteur en une fraction de seconde si elle décidait soudainement de se laisser aller... :ill:
De même, le débitmètre peut être totalement inopérant alors qu'il ne présente pas de défauts visuels, mais là c'est moins grave, ce n'est pas une panne immobilisante, au pire une baisse de performance à la clé.
Bravo pour cette résurrection, une bonne étoile semble décidément veiller sur toi :bravo:
A+ ;)
Laurent65
Alias : Laurent
Message par Laurent65 » sam. 15 déc. 2012 20:52
Des news de la belle !
Un flexible d'essence a éclaté sous le capot. :gne: Apres recherche intensive tout l'après midi, c'etait le retour dans le réservoir (tube plongeur) qui etait complètement bouché !
Je me suis empressé de redémarrer tout ca et j'ai tourné sur les petits chemins autour de chez moi. Elle fonctionne parfaitement, il aura donc fallu moins de 10km pour la réveiller complètement. :ok: J'ai tellement apprécié la conduite que je suis tombé en panne d'essence.
Voici la liste des dernières choses a corriger :
- feu stop arrière droit non fonctionnel
- levier de clignotant ne reste pas sur position cligno a droite
- vérins de coffre HS
- spoiler avant cassé des deux cotés
- fuite (?) blanchiment en sortie de manchon du tube qui remonte du radiateur vers la pompe a eau
- manque la planche devant la boite a fusibles
- manque la roue de secours
- plongeur de reservoir avec jauge carburant HS
- feux de croisement HS (seulement position et phares)
- mecanisme electrique de coffre qui réagit mais qui n'ouvre pas le coffre
- voyant de plaquettes allumé malgré les plaquettes neuves
Voila le tour est fait, il me reste pas mal de boulot pour être tranquille
Message par lionel_lio » sam. 15 déc. 2012 21:27
Félicitations!
Bon courage pour la suite...
Laurent65 a écrit :J'ai tellement apprécié la conduite que je suis tombé en panne d'essence.
:-mdr: :bravo:
nickel32
996 Turbo 2004
Ferrari F430 2006
BMW M2 Compétition
Honda Civic R 2016
Honda S2000 2004
Audi RS6 ABT 2013
Message par nickel32 » dim. 16 déc. 2012 11:53
Salut Laurent,
Pour info,un bon deal :
- 2 vérins AV + 2 Vérins AR = 100,30 € + le port chez Rosepassion
- La même chose au club (je crois qu'il en reste) = 60 € avec le port ........+ 40 € carte du club = 100 € :best:
Franchement le retour bouché........il fallait y penser :(
Pour le coffre.....on connait .
Christian
