Fred PAU
Co-Délégué région Sud-Ouest
Alias : fred
ex: Pontiac Grand Prix V6
Message par Fred PAU » sam. 23 janv. 2016 21:18
Jean-Paul a écrit :Merci @Fred PAU et @Laurent928
Il faut que je prenne mon courage à deux mains pour ces fameux supports moteur parce que ça n'a pas l'air de tout repos comme intervention.
J'aurais bien aimé changer les silents bloc de crémaillère par la même occasion mais où les trouver ?
Salut Jean Paul,
l'intervention vaut vraiment le coup, c'est pas que c'est très compliqué mais plutôt physique. Pour les silentblocs de crémaillère, je les avais pris chez RP, 25euros pièces, chéro :cry: mais pas le choix pour rester comme à l'origine, après il y a la solution bague alu mais c'est du rigide, je pense que le confort de conduite doit être amoindri.
Fred PAU
Alias : fred
Message par Fred PAU » sam. 23 janv. 2016 21:52
Ce matin, remontage et réglage du capot, puis remontage des plaques sous moteur. Pour finir, petite sortie histoire de se faire plaisir avant la pluie. :ok:
Message par cedric.c » sam. 23 janv. 2016 21:58
jean-louis a écrit :
bonsoir Cédric
si tu veux l'adresse d'un garage Renault je peux te le communiquer enMP
:-mdr: :tchin:
cordialement jean
J ai un truc avec les ampoules de phares en ce moment !! :lol: les 3 dernieres que j ai changé ca a merdé !!
A demain
Message par Laurent928 » sam. 23 janv. 2016 22:05
Fred PAU a écrit :Ce matin, remontage et réglage du capot, puis remontage des plaques sous moteur. Pour finir, petite sortie histoire de se faire plaisir avant la pluie. :ok:
Salut Fred
Je ne comprends pas trop la raison de la dépose du capot. Ce n'est pas en lien avec le changement des silent blocks ?
Fred PAU
Alias : fred
Message par Fred PAU » dim. 24 janv. 2016 09:46
Salut Fred
Si quand même, pour suspendre le moteur avec un palant.
Message par Laurent928 » dim. 24 janv. 2016 11:33
Ok je comprends maintenant. J'avais suspendu le mien avec la chèvre, je n'avais donc pas eu besoin de retirer le capot
Fred PAU
Alias : fred
Message par Fred PAU » dim. 24 janv. 2016 12:39
Laurent928 a écrit :Ok je comprends maintenant. J'avais suspendu le mien avec la chèvre, je n'avais donc pas eu besoin de retirer le capot
j'avais aussi pensé le suspendre avec une chèvre mais après je peux plus descendre dans la fausse.
Message par Laurent928 » dim. 24 janv. 2016 16:25
Fred PAU a écrit : j'avais aussi pensé le suspendre avec une chèvre mais après je peux plus descendre dans la fausse.
Quelle veine tu as, j'avais fait les miens avec la 928 qui reposait sur deux chandelles :(
aprilien
Alias : Herve
Auto : 928 S4 BVA 89 Gemballa
944 Phase 1 BM 84
BMW 316i
Aprilia Caponord
Guzzi 1200 sport
Message par aprilien » ven. 29 janv. 2016 19:27
Démontage du démarreur pour le porter chez un pro pour renovation;; resserrage du carter moteur qui fuitait légèrement; et recherche de la fuite d'essence qui apparemment provient des rondelles sur l anti retour à la sortie de la pompe. Des rondelles neuves sont commandées chez RP.
Plus cas remonter tout ça !
:best:
Blouf
Alias : Julien
Auto : 928 S4 manu Modèle 89
Message par Blouf » ven. 29 janv. 2016 20:56
j'ai mis la clé, j'ai tourné et ... rien ! (batterie à plat) :oops:
demain je mettrai les câbles !
