- Alias : Samuel F.
- Auto : Actuelles:
Il était monté à l'envers?
Tu as vu le bon indice mais c'est la réponse inverse. La flèche est dans le mauvais sens. Ou alors elle n'indique pas le sens du flux d'air.
Donc le filtre à air est dans le bon sens.
- Alias : Lio
La flèche n'indique pas le sens du flux de l'air mais le sens du filtre lui même
Le problème c'est qu'on trouve le même filtre avec la flèche dans les 2 sens
donc ne pas se fier à la flèche pour l'installer
Pourtant il me semble que les flèches indiquent bien le Air Flow et non le sens du filtre à air (haut/bas).
C'est toujours un casse-tête cette flèche, mais en réalité, il n'y a qu'un sens ou le filtre "porte" bien sur son support, donc au final, on ne peut pas se tromper
Un cache de moteur d'essuie-glaces de s4
- Alias : Thierry
Montage des 4 contisport neufs...
Nettoyage de l'intérieur des jantes.
Vérification des jeux dans les trains (le voisin est aussi controleur technique) : RAS
Vérification des silents blocs de la crémaillère : a changer
Thierry
- Co-Délégué région Sud-Ouest
- Alias : fred
remontage, du carter moteur avec sa tôle anti déjaugeage et joints neuf.
remontage des nouveaux silentblocs avec nouvelles coupelles plus rondelles alu de ma confection.
remontage de la traverse, grosse galère
puis remontage des triangles de suspensions inférieure. Encore plus galère a tout réaligner.
Serrage de toute la boulonnerie au couple.
Demain je fini de tout remonter enfin j'espère si pas de problème inattendu.
Quels silent blocks as tu mis, les Anchor?Fred PAU a écrit :remontage, du carter moteur avec sa tôle anti déjaugeage et joints neuf.
remontage de la traverse, grosse galèrepuis remontage des triangles de suspensions inférieure. Encore plus galère a tout réaligner.
C'est en effet tout un sport à remonter, mais par contre quelle récompense quand tu verras ton moteur bouger de droite à gauche en accélérant à l'arrêt, sans parler du regain en matière de tenue de route. Les ayant remplacé en avril 2015, je ne le regrette pas bien au contraire le jeu en valait la chandelle
