Remise en route 928 S2 de 1985
nickel32
Alias : ESTENAVE Christian
996 Turbo 2004
Ferrari F430 2006
BMW M2 Compétition
Honda Civic R 2016
Honda S2000 2004
Audi RS6 ABT 2013
Re: Remise en route 928 S2 de 1985
Message par nickel32 » dim. 9 déc. 2012 16:27
Salut Laurent,
Tes 2 régulateurs de pression item 3 vont surement très bien :best:
La dépression en C pilote bien le retour en R..........à condition que tu ais une pression suffisante en AB
Tous tes tests sont ok mais il y a un manque :oops:
Si tu veux tu reprends comme suit :
tu bouches en B
tu injectes 3 bars d'air en A
tu dépressurises en C
Et là :bravo: :bravo: ça souffle en R
C'est pas beau ça :hot: :hot:
Laurent je viens de démonter un régul du moteur S2 de 85 pour faire le test car ça me passionne les trucs que je ne connais pas.
Bon j'espère que ça te rassure et que tu vas mieux dormir :-mdr:
Si le circuit d'essence est nettoyé tu mets ta ppe ,ton filtre et tu démarres .Si ça démarre pas c'est là que tu vas te creusé la tête mais pas maintenant .
Je ne saurais trop te conseiller d'acheter rapidement un "mityvac model MV8500" pour travailler sur tous les circuits de dépression de la 928 .Achètes en UK :bravo: ,c'est pas le même prix qu'en France :sweat:
A+ et bonne nuit :mrgreen:
Christian
Laurent65
Alias : Laurent
Auto : Peugeot 205 V12 diesel
Peugeot partner 2L HDI
Porsche 928 S2 de 1985
Message par Laurent65 » dim. 9 déc. 2012 16:43
Merci beaucoup Christian. Effectivement ca marche ! C'est d'ailleurs pour ca que sur certaines doc de regulateurs il y a une pression d'indiqué ! T'es un chef. :sol:
Bon dimanche
Laurent65
Alias : Laurent
Re: (Des News) Remise en route 928 S2 de 1985
Message par Laurent65 » mer. 12 déc. 2012 19:27
Bonsoir a tous
Ca y'est, elle a démarré ! :hot:
PAR CONTRE:
- j'ai été obligé de shunter le relais de pompe a essence pour que la pompe tourne (visiblement la bobine du relais qui n'est pas alimentée) donc shunt obligatoire sinon le relais est ok
Je l'ai laissée se reveilller tranquillement pendant 5 minutes, les 8 cylindres ont eu l'air de fonctionner. Superbe bruit.
Puis j'ai éteint.
Ensuite, impossible de redémarrer, la pompe ne fonctionnait plus avec le shunt. J'ai donc démonté la pompe pour la retester loin des vapeurs d'essence (j'ai été gravement brulé il y a peu donc je me méfie de ca), elle fonctionne bien.
AIE AIE AIE ca sent le problème électrique. Meme pas eu le temps de faire un tour :cry: Je suis dépité, j'ai encore le son du moteur dans les oreilles
Message par cedric.c » mer. 12 déc. 2012 22:11
J ai lu pas mal de cas ou le relais de la pompe n etait plus alimenté en negatif (- ou masse, au choix) suite a oxydation.
la reparation consistait a relier la borne de commande - directement au chassis.
Il faut voir si tu as au moins une arrivée de commande positive au relais, si oui, ton probleme se trouve donc au niveau de la masse.
J espere que ca t aidera
nickel32
996 Turbo 2004
Ferrari F430 2006
BMW M2 Compétition
Honda Civic R 2016
Honda S2000 2004
Audi RS6 ABT 2013
Message par nickel32 » jeu. 13 déc. 2012 08:12
Salut Laurent,
Au moins elle a démarré :bravo: c'est un bon point.
Maintenant tu rentres dans une autre phase :what:
Comme dit Cédric attention aux problèmes de masses qui ont été le soucis de beaucoup mais bizarre tout de même car elle a démarré et tourné .
Je te fais confiance tu vas remonter la chaîne :best:
Merci de nous donner des news dès que tu peux.
Christian
Laurent65
Alias : Laurent
Message par Laurent65 » jeu. 13 déc. 2012 09:26
Merci pour les conseils et le soutien. Je vais commencer par croire que le destin ne veut pas que je l'essaie.
Je vous tiens au courant avec Vidéo à l'appui pour partager le moment tant attendu
:D
FRANCK47
Message par FRANCK47 » jeu. 13 déc. 2012 10:19
Laurent65 a écrit :Merci pour les conseils et le soutien. Je vais commencer par croire que le destin ne veut pas que je l'essaie.
:D
Tu ne pensais quand même pas t'en tirer à si bon compte!!! Dans la formation du futur propriétaire 928 il y a le module "comment garder le moral pendant des montagnes d'emm....." :fr4:
Laurent65
Alias : Laurent
Message par Laurent65 » jeu. 13 déc. 2012 19:40
Bonsoir à tous,
CA Y'EST :best: :best: :best:
Plus aucun problème électrique ! La bête démarre bien je l'ai faite ronronner pendant dix minutes (j'ai eu droit à plusieurs voyants qui se sont allumés tour à tour (les deux symbolisant une courroie) puis ils se sont éteints.
Un problème semble-t-il sur le fonctionnement du moteur, lorsque j'accélère elle ne monte pas franchement dans les tours, elle trembles, broute, ratatouille aux alentours de 4000 trs puis une fois le cap des 4000 passé, elle monte franchement dans les tours.
Une idée du souci ? une injecteur encrassé ? un cylindre qui ne tourne pas ?
Voici un aperçu vidéo de nuit (désolé pour la nuit). Peut-être en entendant le son du moteur que vous connaissez mieux que moi, vous arriverez à diagnostiquer quelque chose.
Avis aux connaisseurs
http://www.youtube.com/watch?v=em3NLCb1yhs
Je ne l'ai toujours pas essayé ! Patience
9284vr
Alias : Mitch
Auto : 928 GT 1990
Message par 9284vr » jeu. 13 déc. 2012 20:00
Elle tourne plutôt pas mal ta bétonnière! :bravo:
A+ ;)
Message par cedric.c » jeu. 13 déc. 2012 20:03
perso je la laisserai se reveiller 3-400km histoire qu elle se decrasse seule mecaniquement.
