Probleme de demarrage à chaud sur S4
ahd289
Vice Président
Alias : Hubert H.
Auto : S2 -1985 BM
SLK55 AMG R172
Re: probleme de demarrage à chaud sur S4
Message par ahd289 » sam. 17 mai 2014 20:47
Bon ben après avoir changé l'amortisseur central de pression d'essence, j'ai toujours le même problème ! :(
Je démarre à froid nickel. Je démarre à chaud parfaitement. Je fais 1 à 5 km et veux redémarrer et là, impossible, le moteur ne donne pas signe de vie !!!
Je viens d'avoir à nouveau le cas: je quitte le garage pour faire une course à 1 km, j'achète ma bricole, veux redémarrer, impossible. Du coup, je suis rentré à pieds poser mes bricoles, suis revenu environ 10 à 15 mn plus tard et la voiture a redémarré parfaitement. C'est chiant !
Vos idées sont les bienvenues...
pour rappel, c'est une S2 de 1985.
Amicalement
auguste
Alias : Auguste
Auto : 928 GT 1990
911 C4S cab 2003
Message par auguste » jeu. 22 mai 2014 22:49
Bonjour Hubert,
Comme je l'ai relaté dans mes précédentes posts, j'ai rencontré exactement le même souci avec ma GT de 1990, à tel point que tout arrêt "à tiède" était devenu pour mon épouse et moi-même une véritable appréhension.
Il fallait : soit laisser tourner le moteur (plutôt déconseillé quand on fait le plein), soit se garer dans le bon sens avec possibilité de se dégager en haut d'une grande pente (!), soit encore patienter longuement en attendant que la mécanique refroidisse.
Le nettoyage des injecteurs et plus généralement du circuit d'alimentation en essence a éradiqué le problème. Je ne sais pas vraiment comment Laurent Gallo a procédé. En revanche, je peux lui demander -si tu veux- afin que tu puisses à ton tour surmonter ce petit désagrément qui tourne au cauchemar à chaque sortie.
Bien à toi,
Auguste
ahd289
Vice Président
Alias : Hubert H.
Auto : S2 -1985 BM
SLK55 AMG R172
Message par ahd289 » ven. 23 mai 2014 09:48
Bonjour Auguste,
Et bien je veux bien que tu interroges Laurent Gallo sur le sujet car j'ai déjà exploré quelques pistes sans succès !
Amicalement
Message par lionel_lio » ven. 23 mai 2014 11:53
Hubert, malheureusement pour toi pour ton problème de démarrage à chaud il peut y avoir plusieurs causes qui ne sont pas évidentes à identifier. Il va falloir trouver par élimination, bon courage et bonne réussite !
Olliveur83
Auto : 928 S4 de 89
Message par Olliveur83 » mar. 10 juin 2014 19:27
Bonjour à tous.
Pour mon cas, le pb à été résolu par un centre porsche très compétent qui à changé entre autre:
* l'amortisseur à membrane (92811020201)
* l'amortisseur de dépression (93011060201)
* le régulateur de pression (92811019804)
Depuis je coupe le moteur sans appréhension et cela change la vie.
En espérant que mon expérience puisse servir.
- 928 S4 de 89 -
ahd289
Vice Président
Alias : Hubert H.
Auto : S2 -1985 BM
SLK55 AMG R172
Message par ahd289 » mar. 10 juin 2014 22:19
Bon, jusqu'à preuve du contraire, j'ai changé le contact de point mort haut et il semble que le pb est résolu.
Faut que j'aille acheter du pain en 928 pour confirmer !!! ;)
Si je redémarre, c'était la solution !
Message par deltaoscar » ven. 13 juin 2014 13:46
Olliveur, merci de passer par la case Présentation ;)
http://www.amicale928.org/forums/viewto ... =51&t=8778" onclick="window.open(this.href);return false;
Message par chax » ven. 13 juin 2014 13:56
Olliveur83 a écrit :Pour mon cas, le pb à été résolu par un centre porsche très compétent
Ca existe, ça ? :fr4:
C'est lequel ?
ahd289
Vice Président
Alias : Hubert H.
Auto : S2 -1985 BM
SLK55 AMG R172
Message par ahd289 » ven. 13 juin 2014 14:54
:fr4: en même temps, un fois que tu as changé tout ça : "* l'amortisseur à membrane (92811020201)
* le régulateur de pression (92811019804)"
ne reste plus que le contact PMH.
Donc c'est clair qu'en changeant toutes les pièces en neuf, ça marche mieux :sarcastic:
Désolé Olliveur83, on est parfois un peu moqueurs. Merci en tout cas pour ton retour d'expérience :)
Amicalement
Message par alex.b » ven. 13 juin 2014 15:30
C'est lequel ?
PORSCHE Liège, PORSCHE Dortmunt.
J'ai pas testé les autres ;)
