Fiabilité BA vs BM
Re: Fiabilité BA vs BM
Message par 928cs » jeu. 29 nov. 2018 15:56
Euh, pour Paris, il faut viser une Aston-Martin Cygnet, et puis c'est tout.
A moins de disposer d'une place de parking pour chaque arrêt, la 928 se fera massacrer lors des stationnements. Les boucliers peints ne sont pas fait pour la vie parisienne.
Sans compter qu'elle va consommer à mort, BVA ou non.
Prends une XJS V12, cela sera mieux :fr4:
Ex: 996 3.4
Message par normanbates » jeu. 29 nov. 2018 18:01
Cyr a écrit :
jeu. 29 nov. 2018 15:00
C’est déjà fait
Aucune n’est réellement comparable, elles ont chacune un comportement différent.
Il faudrait posséder les 4 :mrgreen:
Si je peux me permettre et sans dénigrer aucunement les trois autres voitures, la seule qui te fera te retourner une deuxième fois pour la regarder encore dans le garage (ou ailleurs), c'est la 928...
Cyr
Auto : Mobile
928 S4 1987
Message par Cyr » jeu. 29 nov. 2018 20:32
J’ai déjà eu l’xjs V12 et franchement plus jamais.
Par contre en 3,6 ou en 4,0 oui.
Avec la 560 je tournerai à 19,0L au 100km
Pas d’idee avec la 928 pour du full Paris IDF
Cyr
Auto : Mobile
928 S4 1987
Message par Cyr » jeu. 29 nov. 2018 22:25
C’est déjà fait
Je veux bien te croire
C’est une splendide voiture qui mérite sa place dans mon parking.
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Venitian Blue Metalic L36P
Message par fluitex » ven. 30 nov. 2018 16:32
Cyr a écrit :Aujourd’hui je ne passede pas encore de 928.
Je suis en pleine recherche d’informations pour connaître les petits défauts voir les gros défauts afin de poser les bonnes questions au vendeur le jour où j’ai trouvé une 928 qui me semble bien.
La limaille de fer viendrait des deux axes serré par cette bague de maintien qui peut être changée par une renforcée ou ça provient d’autres pièces en frictions ?
Je suis sur Paris IDF
La limaille ne se forme pas la .
Elle se forme dans l'huile moteur et forme une mayonnaise d'alu dans le fond du carter moteur visible aussi sur le bouchon de vidange.
Elle est issue d'abord des coussinets de butée dans le moteur usines par la poussée du vilebrequin puis du bloc moteur usine lui aussi par les manetons de vilebrequin.
Crois en mon expérience....
Cyr
Auto : Mobile
928 S4 1987
Message par Cyr » ven. 30 nov. 2018 19:31
En effet c’est un sacré problème car si les anciens propriétaires n’ont pas pensé à vérifier ça, le moteur peut avoir une usure prématurée !
Il n’y a donc aucun symptômes permettant de nous alerter, aucune vibration spéciale ou un bruit spécifiques ?
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Message par fluitex » ven. 30 nov. 2018 22:58
Non aucune quand le moteur est cuit il calé au ralenti
10 minutes pour la vérification si ça a déjà était fait: mise sur pont , démontage du cache desserrage du collier du flexplate et déplacement axial au pied de biche pour contrôle .
Si jamais fait c'est un peu plus long pour ôter 2 boulons de 8,mm au bout du cache car les collecteurs d'échappement gênent
Ex: 996 3.4
Message par normanbates » ven. 30 nov. 2018 23:26
Oui Stéphane, c'est vrai qu'ils sont pénibles ces deux vis fixés à l'arrière du cache. Une fois enlevé, ne pas les remettre, le cache tiendra très bien avec les trois vis restant.
A partir de la, contrôler et détende le flexplate prends 10 mn.
Cyr
Auto : Mobile
928 S4 1987
Message par Cyr » sam. 1 déc. 2018 01:18
Pas bon ça
S’il n’y a aucun signe
Finalement c’est un défaut de conception comme pour l’IMS des 996 et Boxster.
Je devrais faire vérifier ce problème des l’achat de la 928.
Message par 928cs » sam. 1 déc. 2018 08:37
Pour le coup, c'est un problème que les boîtes mécaniques ne connaissent pas :out:
