Branchement d'un nouvel autoradio...
Re: Branchement d'un nouvel autoradio...
Message par lilian85 » mer. 23 sept. 2009 19:41
lionelr a écrit :non thierry , les grilles des 16 ne se dévissent pas cat il y a un pion de détrompage , il faut écarter doucement sur le pourtour avec un tournevis (opération délicate)
pour les entretoises , je laisse celles d'origine , je récupère le cache hp d'origine , j'enlève la grille , je refixe ce pourtour sur l'entretoise en y ajoutant des cales d'épaisseur pour ne pas l'écraser au sérage et jefixe le nouvel hp dessus mais là , je vais faire fabriquer des cerclagles pour permettre de conserver la grille d'origine pour ceux qui désire garder les pièces origines !
pour le matériel , on peut monter un kit 2 voies à l'avant type 100vrs focal il se monte particulierement bien car il est peu profond (on a que 40 mm de logement dans les portes) et à l'arriere un 3 voies , là il faut commander au détail pour avoir les médium en 40 de profondeur !
Les miennes se dévissent aux 4 coins. Mais c'est un kit 8 HP et non 10 HP et je crois que ce ne sont pas les mêmes grilles c'est bien ça ?
lionelr
Alias : CS
Auto : 928 s4 auto
ds 19 1965
jaguar xjr supercharged 1998
jaguard xj6 s1 4.2l auto 1970
jaguar xj6 s1 2.8l meca 1970
sm carbu 1971
xm v6 24 exclusive
Message par lionelr » mer. 23 sept. 2009 19:46
c'est une 87 alors !
Message par lilian85 » mer. 23 sept. 2009 20:49
Exact Lionel. C'est spécifique à cette année ce modèle de grille ?
