Cherche une solution pour charger
xab
Auto : 1992 3 pédales
Re: Cherche une solution pour charger
Message par xab » dim. 28 mars 2010 18:05
Salut Cyril,
A mon avis, tu branches les pinces crocodile sur une batterie secondaire et le 12V est fourni à la voiture par l'intermédiaire de la prise allume-cigare. Tu l'installes avant de débrancher ta batterie (via un coupe-circuit par exemple) et comme ça les systèmes qui ont besoin de rester sous tension sont contents.
Le modèle que montre Hervé fonctionne soit avec les pinces croco soit avec une bête pile 9V (apparemment ça suffit).
Xavier
webo19
Alias : Hervé19
Auto : Pas encore de 928 (achat prévu début 2011)
Volvo 850 break 2.5 20s
Volvo 850 break 2.5 10s
Renault R2087
Message par webo19 » dim. 28 mars 2010 18:24
Oui la description de Xab est bonne.
Tiens une description,voir lien ci dessous.
"Cet appareil devient un indispensable pour tous les véhicules récents. En effet si vous voulez déconnecter la batterie de votre véhicule sans pour autant perdre la sauvegarde de la programmation électronique de la voiture, le Memory Saver sera là pour prendre le relais et permettra la sauvegarde de la programmation. L’appareil fonctionne avec une simple pile 9 Volts (non fournie) ou une batterie auxiliaire de 12 volts. La sauvegarde se fait par le biais de la prise allume-cigare du véhicule et un fusible interne prévient de tout risque de court-circuit (bien lire la notice d'utilisation avant usage)."
http://www.norauto.fr/Acheter-Appareil- ... 003/1.html
La pile de 9v n'est a utilisée que temporairement, utilise une petite batterie de 12v avec les pinces croco et hop une fois connecté tu peux couper la batterie principal avec un coupe-circuit bien placé ou caché, sécurité en plus.
Finir la baraque et hop une 928.
Message par deltaoscar » dim. 28 mars 2010 19:25
Ben je pense que c'est pour l'instant la meilleure solution. :bravo: et :merci:
Je vais étudier ça de très près...
