Il me faut un attelage derrière la 928 ...
Re: Il me faut un attelage derrière la 928 ...
Message par lionel_lio » mer. 28 sept. 2011 22:16
Le PTC de la remorque doit être inférieur au PV du véhicule tracteur.
PV 928 : 1500 kg
PV remorque : 365 kg
charge utile :1135 kg
Les données par le constructeur d’une 924 est de: 1130 kg.
Message par chax » jeu. 29 sept. 2011 09:32
Donc c'est bien ce que je dis : ça passe...
Message par lionel_lio » jeu. 29 sept. 2011 10:04
Tu as droit à 4 kg de bagages :fr4:
Message par chax » jeu. 29 sept. 2011 10:10
Tu le fais exprès ou quoi ? :sceptic:
chax a écrit :Ben non :
chax a écrit :PTC 928 = 1870 kg
PV 928 = 1500 kg
et PTC 928 + PTC Remorque = 3370 kg.
Une fois la remorque attelée, il reste 370 kg à charger dans la voiture.
Message par lionel_lio » jeu. 29 sept. 2011 10:17
Ce que tu ne comprends pas c'est que Le PTC de la remorque doit être inférieur au PV du véhicule tracteur.
Dans ton cas de figure PTC de ta remorque est supérieur au PV de ton véhicule tracteur.
Message par chax » jeu. 29 sept. 2011 10:20
lionel_lio a écrit :Ce que tu ne comprends pas c'est que Le PTC de la remorque doit être inférieur au PV du véhicule tracteur.
C'est toi qui te trompes : le PV de ma 928 est de 1500 kg, ce qui est bien supérieur ou égal au PTC de la remorque qui lui aussi est de 1500 kg.
Message par lionel_lio » jeu. 29 sept. 2011 10:23
lionel_lio a écrit :Le PTC de la remorque doit être inférieur au PV du véhicule tracteur.
PV 928 : 1500 kg
Bon, après ça, je renonce à essayer de te faire comprendre :hello:
Message par chax » jeu. 29 sept. 2011 10:46
Au contraire, explique-moi où je me trompe.
Code : Tout sélectionner
Pour une remorque dont le PTAC est supérieur à 750 kg, le permis B est suffisant sauf si le PTAC de la remorque est supérieur au PV du véhicule ou si le PTAC de la remorque + le PTAC du véhicule dépassent 3500 kg.
Dans mon cas :
PTAC Remorque 1500kg (PV 924 1130kg + PV remorque 365kg = 1495kg)
PV 928 1500kg
PTAC 928 1870kg
Donc, on a bien : PTAC Remorque ≤ PV Véhicule Tracteur
et PTAC remorque + PTAC véhicule tracteur < 3500kg
J'ai beau chercher, je ne vois pas ce qui coince.
Message par lionel_lio » jeu. 29 sept. 2011 10:59
chax a écrit :Au contraire, explique-moi où je me trompe.
Dans mon cas :
PV 928 1500kgPTAC 928 1870kg
et (ET NON PAS OU) PTAC remorque + PTAC véhicule tracteur < 3500kg
Pour tracter une remorque, le permis B suffit si :
Le P.T.C.* de la remorque > 750 kg, mais celui-ci est ≤ P.V.* du véhicule tracteur et somme des P.T.C.* (remorque + véhicule) ≤ 3500 kg.
C'est ce que je dis, c'est bon mais tu n'as plus de marge pour les bagages
Message par chax » jeu. 29 sept. 2011 11:23
Mais bien sûr que si : il reste toute la charge utile du véhicule tracteur soit 1870-1500=370kg
Et PTAC Remorque (1500kg) + PTAC 928 (1870kg) = 3370kg, est bien inférieur à 3500kg et aussi au PTRA de la voiture qui est de 3470 kg !
