RÉPARÉ!.. Petits déboires / première panne
Re: Petits déboires / première panne
Message par heuschling » mer. 27 mars 2013 11:06
vive nos 928 , faut pas oublie , elle aime pas l humidité .
Laurent65
Alias : Laurent
Auto : Peugeot 205 V12 diesel
Peugeot partner 2L HDI
Porsche 928 S2 de 1985
Message par Laurent65 » jeu. 25 avr. 2013 14:56
Salut à tous !
Du nouveau dans mes péripéties, Christian (Nickel32) s'est aimablement déplacé pour m'apporter ses boitiers et les tester sur ma 928.
Elle n'a pas bronché d'un poil.
Bonne nouvelle : ce ne sont pas mes boîtiers qui sont source de la panne
Mauvaise nouvelle : la panne est toujours là.
Pas d'étincelle aux bougies, pas de jus vers la pompe à essence et ce soudainement.
Prochaine étape : vérifier le Neiman, l'un des seuls organes qui, logiquement, pourrait être source de cette panne mystérieuse.
Fin de l'histoire au prochaine épisode j'espère.
Message par 928cs » jeu. 25 avr. 2013 16:23
Les relais et fusibles ont-ils été vérifiés?
Redj
Alias : Régis G
Auto : 928 S 1985 BVA
924 Le Mans 1981
SLK 230K
ID 20 1970
Message par Redj » jeu. 25 avr. 2013 20:43
J'ai déjà eu le problème :
- tresse de masse oxydée ( coté carrosserie ) : règle le problème de démarrage
- WD40 sur les masses des bobines : supprime les coupures moteur en roulant
- en prévention : WD40 sur les 2 masses au dessus de la boite à fusibles ainsi que
sur la masse sur le bloc moteur( accès par dessous).
Plus de problèmes depuis 4 ans.
Comme dit plus haut : les 28 n'aiment pas l'humidité.
Action pas chère et peut-être salutaire.
Laurent65
Alias : Laurent
Message par Laurent65 » jeu. 25 avr. 2013 20:48
Salut Régis,
Pour moi le démarreur tourne, le contact est ok, fusibles et relais aussi. Est ce que c'etait exactement la meme panne a savoir pas d'allumage, pompe a essence inopérante mais demarreur tournant ?
Je vais tester la masse, LES masses exactement et je verrais ca.
Merci en tout cas
Redj
Alias : Régis G
924 Le Mans 1981
SLK 230K
ID 20 1970
Message par Redj » ven. 26 avr. 2013 22:36
Sur la cosse de la batterie + il y a un ou deux fils également, nettoyer les cosses également.
La tresse de masse fait que le démarreur ne tourne pas correctement.
Les masses des bobines garantissent l'allumage ( plus de micro coupure).
La masse à l'avant ( coté droit en regardant le moteur derrière les 2 modules électroniques : idem.
Nettoyer tout cela ne peut pas faire de mal.
Pour moi cela a été efficace.
La batterie doit être au top également, sinon pas de démarrage.
Aiguillat
Message par Aiguillat » sam. 27 avr. 2013 00:08
Les masses, coup sur! Au moins 5 à verifier, voir 7... 1 principale au coffre à batterie, 2 derrière le boitier fusible,2 dans le compartiment moteur côté droit, sur l'aile et le moteur, une en dessous qui relie la mécanique à la masse châssis...
Le plus simple est de télécharger le manuel de réparation, tout y est spécifié, même les contrôles... Super aide!
Bon courage, nous, on a mis 1 an à refaire tourner la belle, mais maintenant ... Que du bonheur! :hot:
Laurent65
Alias : Laurent
Message par Laurent65 » sam. 4 mai 2013 22:30
Salut a tous
Apres perte de mon permis, j'ai mis en vente mon vehicule. Mais il est toujours en panne.
Jai testés les masses, les boitiers, le neiman tout est OK.
Je pense avoir trouvé ma panne sur un site US. Ce serait le "flywheel speed sensor" qui deconnerait, ducoup pas diniformation aux boitiers, pas d'injection, pas d'allumage et pas de pompe alimentée et c'est exactement ce qu'il se passe, le démarreur tourne, j'ai pas d'allumage, ni d'injection (les bougies sont ultra sèches) et la pompe ne se lance pas.
Question :
Quel est l'equivalent du flywheel speed sensor en Francais et ou se trouve-t-il ?
Merci aux connaisseurs
Message par lilian85 » sam. 4 mai 2013 22:55
Le capteur PMH j'imagine. Sur la cloche d'embrayage. Sors la boîte à air pour y avoir accès.
NAFNAF60
Alias : Jean-Pierre
Auto : Porsche 928S de 1981
Peugeot 301C de 1932
Clio, Laguna
Message par NAFNAF60 » sam. 4 mai 2013 22:59
Bonsoir, par équivalence: générateur d'impulsions: 94460611500 sur une 928 S2 de '85
du moins je pense...à confirmer par un expert.
:what:
