Remontage S4 : 7ème partie
928RHD37
Alias : Gilles Touraine
Ex Corvette C5 US BM 98
Ex Porsche 928 S de 80
Ex Pontiac firebird de 94
Saab Aero de 2009 --> Job
Message par 928RHD37 » jeu. 7 août 2014 16:38
lilian85 a écrit :hop quelques news. Je récupère la voiture ce soir avec la distri entièrement recalée au comparateur cette fois. Je verrai bien si je sens quelques progrès significatifs. Ensuite il faudra rouler pour lui décrasser les bielles et les soupapes :vroum: et que je règle ce problème de compresseur.
"la distri entièrement recalée au comparateur cette fois"
c est si sensible que ça le calage de distrib
j'avais cru lire que l'on disposaient d'une tolérance de 4 mm sans perte puissance !!!!
:oops:
Message par 928cs » jeu. 7 août 2014 18:48
Sur les 32 soupapes, il y a une procédure pour un calage "fin" qui permet d'optimiser. C'est assez sensible.
Les 16 soupapes sont sans doute plus tolérantes.
Fred PAU
Co-Délégué région Sud-Ouest
Alias : fred
ex: Pontiac Grand Prix V6
Message par Fred PAU » ven. 8 août 2014 07:27
bonjour,
on la trouve ou cette procédure de calage fin, car j'ai fait ma distri avec la procédure normale. Vous parlez de 4 mm, c'est un décallage d'arbre à came je suppose, soit une dent.
Fred...
Message par lilian85 » ven. 8 août 2014 08:51
Dans le manuel d'atelier ;)
max400yzf
Alias : Max
Message par max400yzf » ven. 8 août 2014 09:27
Ben alors ça donne quoi, ça tourne mieux ???? :bounce:
Max
Message par lilian85 » ven. 8 août 2014 13:45
je trouve que le son du moteur est plus harmonieux qu'auparavant et elle me semble plus "rageuse". En revanche, à bas régime et au ralenti je trouve que c'est plutôt chaotique, comme si un cylindre s'arrêtait de temps en temps. Mais je dois faire des essais de réglage avec le potar et voir ce que ça donne.
Fred PAU
Alias : fred
Message par Fred PAU » ven. 8 août 2014 19:31
J'ai utiliser le manuel d'atelier donc le calage est identique je ne comprend pas les 4mm dont vous parlez.
Fred PAU
Alias : fred
Message par Fred PAU » ven. 8 août 2014 19:46
Salut Lilian
Tu dis que le moteur est plus rageur, c'est à dire que l'accélération est plus franche ou le coup de pied plus bas dans les tours ? Ma S4 a une accélération linéaire jusqu'à 4700 tours puis après sa colle au fond du siège jusqu'à la rupture.
Bonne soirée
Fred
Message par lilian85 » ven. 8 août 2014 22:37
En fait les 2 ;) je trouve qu'elle prend mieux ses tours et que le coup de pied au cul se fait mieux sentir.
En revanche l'ouverture du clapet se fait vers 3800 tours. C'est bizarre que tu ne le ressentes que vers 4700 tours :sceptic:
Fred PAU
Alias : fred
Message par Fred PAU » sam. 9 août 2014 08:21
Bonjour Lilian
Merci pour l'info, mon clapet est sans doute mal régler, faut que j'y regarde.
À bientôt a Royan.
Fred...
