Une Clio 1 série 3 en commerciale 1.9 diesel
J'ai emmené les 2 enfants d'un collègue faire un tour. 13 et 15 ans. Autant dire qu'ils étaient ravis. Leur père aussi
- Alias : Samuel F.
- Auto : Actuelles:
J'ai refixé mes phares principaux. Il manquait un écrou sur celui de droite, et l'autre écrou était desseré. Merci le carrossier!
Surtout, je range et réorganise le garage en permanence.
- Alias : Lio
Tu ne veux pas venir chez moi me montrer comment tu fais!928cs a écrit :J'ai refixé mes phares principaux. Il manquait un écrou sur celui de droite, et l'autre écrou était desseré. Merci le carrossier!
- Alias : Hervé Keller
Salut à tous,
J'ai enfin changé ma pompe à essence et le filtre (je l'ai testée sans filtre en y raccordant une durit que j'ai fait se déverser dans un bidon afin de voir l'aspect de l'essence du réservoir, résultat, carburant pas très transparent..... Mais devrait aller pour les essais!
J'ai mis des pinces croco sur mes bornes de la pompe, après avoir mis de nouvelles cosses, mis une caméra pour enregistrer les données du voltmètre, résultat:
En position 2 de la clé 0v aux bornes de la pompe
En position 3. (lanceur du démarreur actif) la tension est montée à 4v au max et fluctuait entre 0 et 3 ensuite.
J'ai tripoté le relais de pompe, nettoyé le fusible au papier de verre car les bornes étaient granuleuses, nouvel essai, voltmètre resté à 0v.....
Je vais changer de batterie, elle a l'air limite car le moteur se lance un peu puis ça fait des tic tic tic (comme une batterie à plat quoi!), actuellement c'est une 70Ah 640A
J'ai voulu défaire la borne de masse dans le coffre (tresse qui va direct à la batterie) mais j'ai eu les 2 ailes de l'écrou papillon en main, bouffé par la rouille et fortement grippé...... J'y ai donc mis du wd40 puis on verra demain à la pince étau!!
Alors qu'elles idées vois viennent à l'esprit après ce bref (enfin presque) résumé de ma courte avancée?
Merci pour vos réponses
Bonne nuit,
Hervé
Bonne nuit,
Hervé
Au lancement du démarreur il faudrait mesurer la tension aux bornes de la batterie pour voir ce que ça donne.
Ok lilian, je fais cette essai si je peux avoir une autre batterie demain après midi puis je te dirai.lilian85 a écrit :Au lancement du démarreur il faudrait mesurer la tension aux bornes de la batterie pour voir ce que ça donne.
Quel intérêt ce test exactement?
Vu que ça fait tic-tic-tic au lancement du démarreur, c'est pour confirmer que ta batterie n'est pas chargé ou morte.
- Alias : Samuel F.
- Auto : Actuelles:
70Ah, c'est pas trop faible pour une 928 avec climatisation?
Je voyais plus une 88Ah.
La mienne est une 74Ah, et ça marche bien.
