raphi003
Auto : 928 S de 1983
Message par raphi003 » lun. 26 juin 2023 15:03
J'ai démonté mes rétroviseurs pour échanger les moteurs. Celui côté passager possédait un moteur mais n'est pas électrifié et celui côté conducteur était très fatigué. Le moteur marche impeccable mais même en ayant respecté le câblage en place, la vitre va à gauche quand je fais haut et à droite quand je fais bas :cry: Si quelqu'un a un schéma ou photo, je ne suis pas contre. :merci:
Kalou
Auto : 928 S4 BVA - 1988
Message par Kalou » ven. 7 juil. 2023 22:12
Pré lavage, lavage, shampoignage, séchage, décontamination ferreuse, décontamination mécanique, séchage, polissage, cirage.
Résultat pas top top pour le temps passé, c'est toujours mieux qu'avant. Et sur la carrosserie noire, la moindre poussière se voit ! X(
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » sam. 8 juil. 2023 07:08
Black is black :bravo:
Message par lilian85 » sam. 8 juil. 2023 22:15
5h pour remettre 3 courroies d'accessoire :mrgreen: pas très productif.
Entre la poulie de la courroie du compresseur de clim qui ne voulait pas reprendre sa place en bout de vilebrequin, puis la courroie de DA impossible à passer autour de la poulie de la pompe de DA, j'ai bien galèré.
Au final, j'ai redéposé l'alternateur pour finir par me rendre compte qu'il y a une 3ème vis qui bloque le mouvement de la pompe pour la tension. Sur le tuto il n'est fait mention que de 2 vis. Je le saurai pour la prochaine fois :mrgreen:
Au passage, vu que je jouais au ver de terre sous la voiture, j'en ai également profité pour vérifier le serrage des vis du carter d'huile. Je veux bien croire que le couple de serrage soit faible, mais une bonne partie n'étaient pas du tout vissées, j'en ai resserré à la main :ouch:
Après 5 heures de boulot, tout est resserré, les courroies en place et tendues. Apéro :lol:
Modifié en dernier par lilian85 le dim. 9 juil. 2023 12:34, modifié 1 fois.
pat001
Auto : 928 S2 '84,
Moto Yamaha TTR250
Message par pat001 » dim. 9 juil. 2023 07:32
J'ai gratté pendant 3h pour décoller le joint de cache arbre à cames qu'un espèce de #£$/x% avait posé à la colle X( X( X( X( X( X( X( X(
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » mar. 11 juil. 2023 22:54
Balade de 600 KM, 11,8 L/100 km. Qui a dit que les 928 buvaient plus qu'elles ne roulaient :ok:
Ramené à un litre moteur cela donnerait 2,36 L/100. Pas mal pour une voiture de 1600 kg, 35 ans et pas de turbo.
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » mar. 11 juil. 2023 23:54
Alors moi je n'ai encore rien fait, mais toutes les pièces sont à la maison, c'est déjà un bon début :
- Réparation du verrouillage du bouchon de réservoir,
- Changement de tous les joints des caches culbuteurs,
- Changement du joint du coude de remplissage d'huile,
- Changement des amortisseurs par des Bilstein B6 Sport
- Changement des deux supports moteur,
- Vidange moteur.
Il va falloir que je m'y mette sérieusement :)
pat001
Auto : 928 S2 '84,
Moto Yamaha TTR250
Message par pat001 » mer. 12 juil. 2023 05:52
J'ai continué à nettoyer mon moteur et les pièces autour puis j'ai pleuré quand j'ai cassé 2 vis dans la culasse :cry:
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » mer. 12 juil. 2023 20:34
Encore une des vis acier dans une culasse alu --> oxydation
30 ans après cela ne bouge plus :oops:
Pamdam
Alias : Pamdam
Auto : 928 S2 1986
Message par Pamdam » mer. 12 juil. 2023 21:28
Il faut mettre par dessus une feuille d’alu, un peu plus épaisse que celui de la cuisine, pour être bien.
Et tu mets un écrou par dessus, vissé à fond pas serré.
Un bon point de soudure au mig et tu desserres sans trop attendre que ça refroidisse, sans trop forcer, sans accoups.
