PRESENTATION
Re: PRESENTATION
Message par 945 » mer. 18 juil. 2012 14:18
je suis à Pithiviers meme ci tu as contact capable de m éclairer sur le loiret ce serait sympa.
bonne journée
Re: PRESENTATION
Message par heuschling » mer. 18 juil. 2012 14:23
Tu es de pithiviers même ?
Ecrie moi par mail avec ton tel svp
Bien à toi
Re: PRESENTATION
Message par FranckyGT » jeu. 19 juil. 2012 10:07
Salut :hello:
mets nous des photos de ta belle
petit conseil si c'est une S2 regarde la couroie qui se situe entre les deux tetes de Delco et qui coordonne les doigts pour l'allumage.
souvent elle casse et il n'y a que de l'allumage sur 4 cylindres.
Re: PRESENTATION
Message par chax » jeu. 19 juil. 2012 10:27
Dans ce cas, elle ne démarrerait pas bien à froid non plus...
Es-tu sûr de ton nouveau débitmètre ? Quelle est sa provenance ?
Vérifie aussi le boitier LH, comme décrit ici par FranckyS2 ;)
http://www.amicale928.org/forums_old/vi ... 1178293593" onclick="window.open(this.href);return false;
Re: PRESENTATION
Message par 945 » ven. 20 juil. 2012 11:33
Merci pour les tuyaux je me remet dessus ce weekend , je vous tient au courant :merci:
Re: PRESENTATION
Message par 945 » mer. 8 août 2012 00:08
bonjour à tous je viens seulement de trouver un peut de temp pour me repencher sur ma 928 suite à vos conseil j ai controlé l entrainement des 2 allumeur ok la sonde de temperature moteur ok et nouvel essai pour créer la panne, et effectivement la voiture se noie au redemarage et quand elle tourne elle boite et sent l essence.
boiter lh ? est ce que quelqu un aurait les references de des boitiers lh de s2 et remy de l amicale ma contacté pour un essai de boitier eventuel mais la sienne est une bva donc si quelqu un peut me dire ci les lh sont les memes qu en bvm?
y a t il possibilité de réparer un boitier lh de s2 ?
merci pour vos conseils !!!
pour la photo pas de probleme , des que possible
Re: PRESENTATION
Message par 945 » mer. 8 août 2012 00:31
j ai relevé les ref de mes boitiers :
92861812302 / 0280002501
92861812403 / 0227400012
une petite question je pense qu il y a un calage de la courroie entre les allumeurs ? peut elle sauter une dent ?
merci
Re: PRESENTATION
Message par 945 » jeu. 4 oct. 2012 15:29
bonjour à toous je viens d avoir l opportunité d essayer une boitier lh mais sans resultat, j ai controlé mon allumage sur tous les cylindres et tout est ok résultat toujours ce trou à l accélération et impossible de redemarrer après quelques minutes de fonctionnement car noyé.
merci pour vos idées !!!
Re: PRESENTATION
Message par FranckyGT » jeu. 4 oct. 2012 16:06
il faudrait aussi faire l'essai avec un autre debimetre
Re: PRESENTATION
Message par 945 » jeu. 4 oct. 2012 16:13
deja fait francky mais idem !!
injecteurs ?
prise d air ?
