CHANGEMENT TOTALE..... IL FAUT COMPTER SUR MOI A NOUVEAU!!!!
- Auto : 928 S4 1987 AUTO
VOLVO V70 2.5 TDI
laguna dci 120
peugeot 403 7ch 1962
mercedes vito 112 cdi - Localisation : Tours 37
Re: CHANGEMENT TOTALE..... IL FAUT COMPTER SUR MOI A NOUVEAU!!!!
enfin une bonne nouvelle(ta reprise),en tout cas content de ton service et de la passion que tu as pour la 928,désolé pour ton grand père deux soucis en même temps c est pas cool pour gérer tout ça.je te recontacterais pour des pièces (baguette cuir noir sur tablette sous volant et console avec pendule noir aussi et les base en plastique pour les ceintures arrière)a bientôt.philippe
Topic author - Messages : 90
- Auto : GTS auto de 11-94
bonjour a tous,
merci pour votre soutien..... sa me fait vraiment plaisir, j'ai encore un peu de mal a
reprendrre le boulot, mais il le faut car tout a coup les cremailleres fuit et les debit metre lache
ou sont perdu par la poste... donc je reste pas plus longtemps et j'attaque...
et si vous vous avez encore quelques idees pour faire en sorte que mon ex paye un plus son avocat
envoyez moi des mail perso....
DylanK
DylanK
- Alias : JC J
- Auto : 928 GT 1989
pour cette reprise...allez du courage!, y a des bons moments dans la vie ;et des moins bons...
aurait-tu par hasard les outils rangés avec la roue de secours : "cric avec sa housse, clé de serrage des roues, compresseur BDW avec deux adaptateurs (manuel et carte de garantie joints), manomètre Motometer 4 bar avec sa housse, deux courroies, sac plastique pour ranger la roue remplacée et gants en plastique"
je cherche tout ou une partie de ces éléments, car j'ai juste la roue de secours dans ma S4 de 1991
jc
je recherche un moteur ou une 928 s4 ou gts epave complète avec ou sans carte grise pour refaire la mienne.
pouvez vous me communiquer le prix de vos véhicules ou moteurs.
D'avance merci.
bien cordialement BRUNO
D'avance merci.
- Alias : Renaud
- Auto : 928 S4 - 911 Carrera Targa 3.2 - Fiat 500
Bonjour Dyland,
Je cherche un boitier LH pour ma 28 S4 méca de 1988. Ceux que tu possèdes sont-il fiables ? Et quel est ton prix ?
- Alias : Renaud
Salut,valois bruno a écrit :Bonjour,
D'avance merci.
Je possède un moteur complet de S4 en pièces détachées. Le bloc est HS ainsi que le vilebrequin. Si ça peut te dépanner, fais-moi signe...
- Auto : 928 S 83 BA
Salut Freeway
Ca fait longtemps qu'on t'avait pas vu dans le coin!
Pour ton boitier LH je te conseille de le faire reconditionner soit par LIonel Manière soit par http://928-ecu-repair.com/" onclick="window.open(this.href);return false;.
Perso je l'ai fait en préventif chez ECU-repair pour 350€.
