928 S4 ne démarre plus
Re: 928 S4 ne démarre plus
Message par lilian85 » mer. 12 févr. 2025 16:59
Oui derrière la boîte à gants.
Message par Pat » mer. 12 févr. 2025 17:07
Savigny a écrit :
mer. 12 févr. 2025 16:25
Je ne sais pas comment faire et je n’ai pas accès à ce lien.
Bonjour :hello:
L'accès au lien et à d'autres informations utiles pour entretenir / réparer sa 928 est dédié aux membres du CP928 : viewtopic.php?f=13&t=23265
La cotisation d'un nouveau membre pour 2025 est de 80 €.
:up:
Savigny
Auto : Porsche 928 S4
Message par Savigny » mer. 12 févr. 2025 18:42
J’ai de l’allumage aux bougies. Par contre, la pompe à essence n’est pas alimentée mais tourne si je la branche en direct sur une batterie. Donc, quelque chose empêche l’alimentation électrique de la pompe.
Le boîtier d’alarme coupe l’allumage ou l’alimentation d’essence ?
Car on m’a conseillé peut être de shunter le module d’alarme pour la supprimer.
Ou autre.
En attente de vos précieux conseils,
Bonne soirée.
Message par hajumar928 » mer. 12 févr. 2025 18:51
Pompe essence, boitier LH.
Message par hajumar928 » mer. 12 févr. 2025 18:53
Ici : https://jenniskens.livedsl.nl/Technical ... trical.htm
Avec Chrome c'est en Français.
Message par lilian85 » mer. 12 févr. 2025 18:55
Shunte l'alarme dans un 1er temps.
Est-ce que le compte-tours bouge quand tu essaies de démarrer ?
Message par hajumar928 » mer. 12 févr. 2025 18:56
Normalement oui, puisqu'il a de l'allumage.
Message par hajumar928 » mer. 12 févr. 2025 18:57
:up:
C'est une voiture d'aristocrate, il faut assumer (payer).
Message par lilian85 » mer. 12 févr. 2025 19:01
Le signal de rotation moteur est aussi source de problème de démarrage. En sortie de LH il se divise pour aller vers le compte-tours et le LH, en passant par le relais de kickdown. Et il se dégrade parfois, empêchant le démarrage car le LH ne le détecte pas.
Message par lilian85 » mer. 12 févr. 2025 19:06
Tu as des étincelles aux bougies. Si tu alimentes la pompe en direct elle tourne. Et pourtant ta 928 ne démarre pas. Donc les injecteurs ne sont pas commandés.
Plusieurs possibilités :
- boîtier LH hs, à faire réviser
- boîtier LH qui ne reçoit pas le signal de rotation moteur (voir mon message précédent)
- un (ou plusieurs injecteurs) a son connecteur sur le faisceau qui est abîmé (sous le cône en caoutchouc), les fils sont dénudés et se touchent, ce qui entraîne un plantage du LH donc pas de démarrage.
