Carburant 928
steph928
Alias : 928 SLR
928 GT 89 "Billie"
Re: Carburant 928
Message par steph928 » ven. 28 oct. 2022 10:15
Pour éviter le cliquetis, à priori on est sur un règlage qui va retarder un peu le point d'allumage.
Cela étant avec du 95 E10, du fait qu'il a plus d'éthanol que du SP95 d'avant, j'imagine que le point d'allumage ne devrait plus être modifié du fait des caractéristiques anti détonantes de l'éthanol.
sv13
Commission Piste
Alias : Stéphane
Auto : 928S4 89
CAYMAN S 981
504 COUPE 82
505 DANGEL 86
2CV CHARLESTON 82
YAMAHA AT2 73
Re: Carburant 928
Message par sv13 » ven. 28 oct. 2022 13:40
Pamdam a écrit :
jeu. 27 oct. 2022 20:01
Je suis un peu surpris,
Pour le 95, j'avais trouvé satisfaisant d'ajouter deux pourcents d'avance sur un moteur 4 cylindres à carbu, (un demi-moteur, quoi) pour éviter les cliquetis en charge à bas régime.
Là, ils parlent de trois pourcents de retard.
ça fait cinq points d’écart entre mon constat et le leur. je veux bien une explication.
Peut être que je déraille, je vais vérifier.
Ou alors comme je ne lis pas trop bien l'Albionnais perfide...
Toujours est il que la connexion à la demande est une super idée de leur part.
C'est peut-être la notion d'augmenter le retard qui crée la confusion.
Habituellement, il me semble que l'avance s'exprime en °, et pas en %.
Pour éviter le cliquetis, avec un carburant de mauvaise qualité, du mauvais ordinaire comme on pouvait en trouver en Afrique quand j'étais plus jeune, il fallait diminuer l'avance en tournant la tête de delco.
On se rapproche donc du PMH, le rendement moteur chute, mais plus de cliquetis.
Et quand on retrouvait du carburant de meilleure qualité, on remettait l'avance au nominal (sur une 504, 8° au ralenti, et avec l'avance centrifuge de l'allumeur, ça monte à 35° à plein régime).
Sur la S4, c'est le calculateur qui gère le cliquetis, et qui retarde l'avance par paliers successifs en cas de détection de cliquetis par les deux capteurs.
Sur une S4 boite auto, l'avance est également diminuée lors des passages de rapport. Ça permet de faire chuter la puissance, et de moins solliciter la boite.
Sur les 928 antérieures, je ne sais pas.
1ère, 2de à fond.
Pamdam
Alias : Pamdam
Auto : 928 S2 1986
Re: Carburant 928
Message par Pamdam » ven. 28 oct. 2022 15:07
Tu as raison, je ne sais pas pourquoi je parle en pourcentage, c'est bien de degrés qu’il s'agit.
