Pb avec la fermeture du hayon
Topic author - Messages : 198
- Alias : jmf18
- Auto : 928 GTS 93 BM
Re: Pb avec la fermeture du hayon
Bonjour à tous
Mon problème n'est toujours pas réglé. Petite question si le déverrouillage électrique ne fonctionne plus, peut-on ouvrir le coffre simplement avec la clé ?
A-ton besoin absolument du servomoteur verrouillage ?
Moi si je trouve une solution simplement mécanique, cela me va :-)
- Webmaster
- Alias : Patrice
- Status : En ligne
Le moteur électrique sert à ouvrir la serrure depuis l'intérieur avec le bouton près du siège.
Sur ma S4, quand je déverrouille le hayon avec la clé, le moteur électrique n'intervient pas, je n'ai pas de problème.
Mais j'ai l'insert en plastique en bon état et bien positionné.
Pat,
- Alias : Thiéry
- Auto : 928 GTS de 1994
PORSCHE CAYENNE S
BMW CRUISER 1200C - Localisation : GERS
Bonjour, sur ma GTS de 1994 il y a un fusible qui protège la remise en position neutre du servo moteur de déclenchement de la gache. Sinon avec la clef cela fonctionne aussi tant que le servo est au neutre. La position du bloc moteur se règle par l’intérieur du coffre A+
928 GTS 1994
WP0ZZZ92ZRS800380
WP0ZZZ92ZRS800380
- Alias : Poilou130
- Auto : Porsche 928 GT (1991)
Ex: Porsche 944S série 2 (1987) - Localisation : 95 - Val d'Oise
Bonjour,jmf18 a écrit : ↑jeu. 22 sept. 2022 17:22Bonjour à tous
J'ai également eu des soucis à ce niveau jusqu'à sectionner (rupture en fatigue) la gache attachée au volet du hayon. J'ai remplacé cette gâche par une pièce neuve chez Porsche (avec serrure reprenant l'empreinte de clé principale).
Pour la partie "femelle" sur caisse, j'ai remplacé la pièce élastomère avec ce lien (https://partworks.de/en-en-en-en-en-par ... -lock.html) - Commandée le samedi réceptionnée le mardi suivant - 33€ frais de port compris)
Le hayon ferme de nouveau manuellement.
J'ai le servo moteur à changer pour la commande à distance mais pas encore remontée car il y aurait un bout de faisceau à refaire.
J'ai appris dans les posts ci-dessus qu'un fusible pourrait être impliqué.
A suivre
Amclt
Poilou
- Alias : Javier85
- Auto : 928 S4 BVA 1991
Boxster S 986 550
Macan Turbo - Localisation : Vendée
J'ai fait comme hajumar928, pas de bricolage
Du neuf, serrure complète, et plus jamais de problème
- Alias : Fabien L
Entre le prix de l'insert en plastique et celui d'une serrure complète chez Porsche, autant tout changer. C'est ce que j'ai fait en tout cas !
- Alias : jmf18
Tout changer je suis d'accord avec toi mais j'ai une facture a plus de 2100 eur TTC
- Alias : Fabien L
Normalement, il n'y a que la serrure partie inférieure à changer. J'avais payé la mienne dans les 70 euros chez Porsche. Référence 928 512 055 20.
Illustration ici pour 88 euros : https://www.rosepassion.com/fr/serrure-de-capot-P23786
Ca se change facilement. Deux vis.
- Alias : jmf18
Ok merci à tous. Je vais commencer par changer la serrure partie inférieure si c'est facile a faire :-)
