Alarme differentiel
fabien92
Alias : Fabien L
Re: Alarme differentiel
Message par fabien92 » lun. 25 juil. 2016 00:03
Jsl a écrit :Ils sont sur Oscaro beaucoup moins chers mais jamais dispo !!!!
C'est comme le filtre à air d'habitacle. Commandable sur Oscaro, mais au final jamais dispo et remboursement ...
Pour les relais, ne seraient ils pas utilisés chez VW par exemple ? C'est le cas pour d'autres relais des 928.
Ne serait il pas dans cette liste :http://www.pelicanparts.com/catalog/Sup ... ch_pg1.htm
Jsl
Alias : Jsl57
Porsche 928 S2 BM 1985
Passat CC V6
Fiat 500 1966
Ducati Diavel noire 162 cv
Honda 600 XLR
Message par Jsl » lun. 15 août 2016 22:45
Bonsoir
J'ai démonté les deux relais sous l'aile avant et ils semblent ok après test au multimètre.
Il faudrait que la voiture passe au kts pour voir ce qui déconne.
Et toi as-tu résolu le problème ?
fabien92
Alias : Fabien L
Message par fabien92 » lun. 15 août 2016 23:07
De mon côté le problème est réapparu furtivement il y a 2 semaines avec une charge batterie faible. Rien depuis !
Ex: 996 3.4
Message par normanbates » mar. 23 août 2016 15:45
Salut Fabien,
Je te donnes mon retour puisque j'ai ce "problème", j 'ai moi aussi le voyant qui s'allume une fois au moins à chaque fois que je prends la voiture et cela depuis deux ans. :gne: J'efface le défaut à l'ODB.
Je n'ai toujours pas résolu le truc mais je sais deux choses:
j'ai vérifié le fonctionnement du PSD (en bousculant un peu la voiture) son efficacité est là et le voyant s'allume au vert donc le PSD ne présente aucun souci.
et j'ai aussi contrôlé (assez souvent) l’étanchéité et celle ci est impeccable.
Ce qui me fait penser à un faut contact ou quelque chose dans le genre.
Il est vrai de constater que la voiture, avant mon achat, est restée à l'arrêt un bon moment, mais j'ai changé la batterie il y a peu et le défaut est resté.
Enfin rien de grave en dehors du défaut qui s'allume régulièrement.
