Réveil en douceur pour ma 28, après presque 20 ans de coma!!
vv748
Alias : Hervé Keller
Re: Réveil en douceur pour ma 28, après presque 20 ans de coma!!
Message par vv748 » mer. 11 mai 2016 06:00
Oui c'est vrai, ça c'est à vide, surprise quand elle sera dehors, je pourrai essayé en charge.
Et bien vu le coup du boulon et des écrous!
Message par lilian85 » mer. 11 mai 2016 09:29
Circuit d'injection encrassé ?
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Venitian Blue Metalic L36P
Message par fluitex » mer. 11 mai 2016 19:59
quand j'ai fais ma distribution j'ai demonté la boite a eau pour avoir acces a une durite percée et j'ai donc du demonter le regulateur de pression d'essence devant le moteur.
au demarrage apres remontage, malgré avoir amorcé au contact plusieurs fois, la voiture etait quasi stable au ralentit mais a l'acceleration elle s'etouffait .
ca a duré 20 secondes puis une fois le circuit d'essence plein et en pression, elle a retrouvé une accélération ( quasi :cry: normale )
peut etre une piste à creuser.
en tout cas j'ai hate de lire que tu l'as sortie de ton garage et que ça roule :bravo:
vv748
Message par vv748 » jeu. 12 mai 2016 05:25
lilian85 a écrit :Circuit d'injection encrassé ?
Vu les années de sommeil, c'est possible oui
fluitex a écrit :quand j'ai fais ma distribution j'ai demonté la boite a eau pour avoir acces a une durite percée et j'ai donc du demonter le regulateur de pression d'essence devant le moteur.
Même symptôme effectivement. Mais je n'ai pas démonté le bloc du régulateur d'eau.
Moi aussi j'ai hâte, de l'écrire!!!!
Je l'ai faite tourner 10 mn hier, j'ai tourné les roues à droite puis à gauche (donc à l'arrêt dans le garage, moteur tournant et voiture posée sur ses roues). La pompe de DA a l'air de faire son job, mais quand je braque à gauche, à environ 60 pour 100 de la course totale j'entends un claquement (ou frottement) qui s'emplifie si je continue de braquer à gauche. Ce bruit devient si fort (on dirait un mélange de bruit de claquement et de frottement de courroie) que j'ai tout de suite remis les roues droites..... :sweat:
Quand je braque à droite, rien à signaler.
Une idée avec cette description succincte??
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Message par fluitex » jeu. 12 mai 2016 06:31
Question bête: ta courroie est bien tendue?
vv748
Message par vv748 » jeu. 12 mai 2016 10:38
fluitex a écrit :Question bête: ta courroie est bien tendue?
Non non Stef. Pas si bête que cela cette question, je regarde ça cet aprem......
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Message par fluitex » jeu. 12 mai 2016 20:19
alors ????????? :fr4:
et tu peux aussi avoir un manque de liquide de DA, lorsque tu braques jusqu'au bruit, as tu regardé le niveau de vase ? as tu fais la vidange du liquide de DA ? c"est simple à faire.
allez quoi .... dis nous :bravo:
vv748
Message par vv748 » ven. 13 mai 2016 06:30
fluitex a écrit :alors ????????? :fr4:
Ben alors, grâce à mes enfants, je n'ai pas eu le temps de m'y pencher hier après midi :pdb:
Je vais tenter de vérifier tous les points que tu viens de mentionner aujourd'hui, enfin j'espère....
Vidange de DA pas encore faite, mais c'est prévu oui.
À plus tard
Hervé
vv748
Message par vv748 » mer. 25 mai 2016 20:38
Salut les gars,
Ça fait un bout de temps que je ne m'étais pas connecté!
Bon, dernières news:
Inutile de lever la voiture pour vidanger ma boîte de vitesses.
-j'ai ôté l'écrou de remplissage
- ôté l'écrou magnétique de vidange côté arrière
- ôté l'écrou magnétique de vidange côté avant
Puis tout laissé couler......... Pendant 3 jours...... Pas trop le temps, mais là j'étais sûr que la boîte soit vide :-mdr:
Résultat après transfert de mes bacs dans un bidon de 5litres..... Le bidon est plein!
La contenance indiquée n'était pas de 3,8litres?????
J'avais acheté 4litres, insuffisant, je suis retourné vite fait racheter 2litres
Et au bout du compte j'en ai donc mis 5 litres jusqu'à ce que l'huile ressorte par le trou de remplissage...
J'ai redémarré, nickel, elle ne cale plus quand j'accélère :sceptic:
Mais, il y a un mais, sale bruit de butée d'embrayage, quand j'appuie sur la pedale d'embrayage ce bruit disparaît, quand je lâché il revient.....
J'en ai pas terminé, je le craint!
Bonne soirée
Hervé
Message par alex.b » ven. 27 mai 2016 13:29
Butée d'embrayage ou roulement de transaxle?
