probleme alerte surchauffe moteur
Topic author - Messages : 380
- Alias : fab928gt19
Re: probleme alerte surchauffe moteur
Pour le moment je sors la batterie vu qu'elle ne fait qu'un petit 12 volts t lui refait une petite chargepour la remettre au tot . Je vais ensuite regarder l'ensemble des fusibles . De toute façon je pense que je vais commander l'ensemble des joints (admission cache arbre ) mais aussi devant le plenum j'ai remarqué une petite fuite de liquide de refroidissement . Donc demontage du plenum en vue et nettoyage des injecteurs aux ultrasons je pense .
Ce soir la batterie étant pleine charge , je décide de remonter cette dernière ayant auparavant changé tous les fusibles , je rebranche donc la batterie et refait un essai et là toujours les mêmes symptômes , alerte niveau d'huile , alerte surchauffe moteur , alerte ABS .... Là je sèche un peu .
