Moteur cassé
Edouard33
Alias : Edouard 33
Auto : 928 GTS
Golf cab
806
Guzzy 1150 California
BMW C1
Re: Moteur cassé
Message par Edouard33 » jeu. 3 mai 2012 13:05
Edouard33 a écrit :
FranckyGT a écrit :Salut
désolé de ce qui t'arrive, c'est une boite auto ?
je ne vois que 2 personnes capable de refaire ton moteur
ces 2 personnes sont en Alsace et Vosges très competentes.
après tout dépend des réparations à effectuer....
Didier :hello:
Merci de ta réponse et de ton soutien...ce n'est pas drôle de se faire arnaquer.....J'ai ne manquerai pas de revenir vers toi en cas de besoin...Merci Jean Luc EDOUARD 33
PS : c'est effectivement un boite auto...
Edouard33
Alias : Edouard 33
Auto : 928 GTS
Golf cab
806
BMW C1
Re: Moteur cassé
Message par Edouard33 » jeu. 3 mai 2012 13:07
9284vr a écrit :Salut Edouard!
Désolé pour ton moteur, mais s'il est serré suite à l'usinage du vilebrequin (en cas de tension de flexplate), c'est carrément le bloc qu'il faut changer... :ill:
Si tu veux un conseil éclairé, sache que Didier Meyer fait désormais figure d'expert es-928, et ce à titre professionnel : http://www.clubporsche928.fr/index.php? ... -de-region" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon courage pour la suite, et surtout pour tes démarches :sweat:
A+ ;)
Merci mille fois, je vais essayer de le joindre....Jean Luc EDOURD33
Edouard33
Alias : Edouard 33
Auto : 928 GTS
Golf cab
806
BMW C1
Re: Moteur cassé
Message par Edouard33 » jeu. 3 mai 2012 13:18
alex.b a écrit :Pour la dépose, on peut organiser une journée "dépose moteur" avec quelques volontaires du Nord.
Pour la suite, on laisserai faire les experts.
Ta proposition est super et me réconforte....je reviens vers toi...Merci Jean Luc LELEU EDOUARD33
Edouard33
Alias : Edouard 33
Auto : 928 GTS
Golf cab
806
BMW C1
Re: Moteur cassé
Message par Edouard33 » jeu. 3 mai 2012 13:23
9284vr a écrit :Une opportunité? : http://www.leboncoin.fr/voitures/316168415.htm?ca=17_s" onclick="window.open(this.href);return false;
Vu la barre anti-rapprochement en mode "vrille" qui implique un bon marbre des familles, tu négocies le prix à la baisse, tu gardes le moteur et tu laisses partir la caisse chez un revendeur de pièces spécialisé qui saura valoriser son achat. Enfin ce que j'en dis... :bravbet:
A+ ;)
Bonjour, je suis rentrer en contacte avec lui...il doit me faire un devis de changement de moteur...je verrai ensuite si je garde le reste de la voiture. Je te remercie de ton soutien et te tiens au courant de mes démarches....Jean Luc LELEU EDOURD33
steph928
Alias : 928 SLR
928 GT 89 "Billie"
Re: Moteur cassé
Message par steph928 » jeu. 3 mai 2012 16:21
Prendre le moteur de cette GTS meca pour mettre sur une boite auto c'est aller au devant de quelques adaptations à faire, ce qui risque de nuire à la viabilité du projet. ET puis ce moteur de 85 000 peut être aussi mauvais qu'un autre d'occasion.
A la place de cela, je suis d'avis de démonter ce moteur "cassé et de regarder ce qui va et ne va pas. Ensuite, il sera temps d'aviser. Si le bloc est mort, à priori, les blocs sont de fait les mêmes entre S4 et GTS, seul le vilebrequin change, donc c'est une solution. Si c'est simplement un moteur serré, peut être suffit il de remettre tout cela a plat en côté de réparation si besoin ...etc....
Encore une fois, il vaut, à mon avis, mieux démonter le moteur et voir ce qui s'y est passé que prendre un moteur d'occase sans aucune garantie qu'il sera dans un meilleur état! En plus, si le moteur est réparable, tu pourras repartir sur une base saine, à savoir un moteur refait à neuf.
Stéphane
Edouard33
Alias : Edouard 33
Auto : 928 GTS
Golf cab
806
BMW C1
Re: Moteur cassé
Message par Edouard33 » jeu. 3 mai 2012 18:28
A+ ;)
Je pense que je vais suivre ton conseil...MERCI jEAN lUC edouard33
Edouard33
Alias : Edouard 33
Auto : 928 GTS
Golf cab
806
BMW C1
Re: Moteur cassé
Message par Edouard33 » sam. 5 mai 2012 11:57
steph928 a écrit :Prendre le moteur de cette GTS meca pour mettre sur une boite auto c'est aller au devant de quelques adaptations à faire, ce qui risque de nuire à la viabilité du projet. ET puis ce moteur de 85 000 peut être aussi mauvais qu'un autre d'occasion.
Stéphane
Je pense qu'effectivement c'est la solution raisonnable et je te remercie de ce conseil....Connais tu quelqu'un qui ouvrirait ce moteur à moindre coût...Merci encore...bon week end. Jean Luc EDOUARD 33
dpiskorski
Re: Moteur cassé
Message par dpiskorski » dim. 6 mai 2012 09:22
Bonjour Jean-Luc
Je peux peut-être te dépanner , tu peux me contacter au fil .
Cdt
Didier Piskorski
06 32 85 01 01
mimigrogaze
Alias : mimigrogaz
Porsche 930 3 litres vendue
S4 88
Re: Moteur cassé
Message par mimigrogaze » lun. 7 mai 2012 06:11
Quand le flex plate pousse le bas moteur est cuit et le vilo tordu c'est un minimum. L'etat des pistons surement raye et pour les bielles a controler.
Sur ma s4 tout etait cuit.
Sur une gts que je connai bien le demontage a ete fait suite a une analyse d'huile le vilo a ete redresse, seul le bas moteur etait hs.
Le mieux est surement de trouver un moteur complet.
mimigrogaz
JMADI25
Alias : jean mi 25
Auto : 928 GTS 1995. FORD SMAX. MOTO SUZUKI 1400 GSX
Re: Moteur cassé
Message par JMADI25 » sam. 12 mai 2012 19:23
Bonjour, je viens de detruire ma GTS année 95 155000 kms, carnet porsche depuis l origine, je voudrais la vendre entiere, si cela t interesse dis le moi, je prefererais rendre service a quelqu un du club, mais au cas ou je ne trouve preneur en entier je pourrais te vendre que le moteur, fais moi le savoir, je viens de mettre une annonce sur le bon coin a 5000 euros entiere. j attend d autre proposition d épaviste specialisé dans ce type de vehicule. bon week end
