Blaupunkt NEW YORK SQR 05
Status : En ligne
Re: Blaupunkt Boston SQM 23 M-Nr. 688
Message par lilian85 » jeu. 19 août 2010 22:05
j'ai un cousin qui avait cet autoradio dans sa 505 :mrgreen: ça devait coûter dans les 4000 francs de mémoire à l'époque.
Pour démonter la console, tu dois déjà retirer les deux triangles latéraux recouverts de moquette. 3 ou 4 vis pour chacun de mémoire. Tu auras ainsi accès (un peu) à l'arrière de l'autoradio.
Pour démonter entièrement la console, il y a deux vis dessous à gauche (presque sous le volant), 3 vis en haut (retirer la grille de ventilation délicatement pour y accéder), une vis au pied de chaque côté, une vis sur la droite accessible depuis la boite à gants il me semble (cachée par un bouchon). Il me semble que c'est tout.
BECAZE
Alias : Becaze
Triumph Bonneville 1969
Message par BECAZE » jeu. 19 août 2010 23:27
bon ben y aplus ka !!!
je pense l ampli autoradio a droite sous tableau de bord et antenne a gauche
je vais demonter suivant tes instructions Lilian .
merci
benoit
Message par chax » ven. 20 août 2010 09:21
BECAZE a écrit :c etait un NEW YORK SQR 05!!!!
Alors çà change tout ! Ici, le 0 signifie 0 sortie amplifiée, donc en effet ampli externe.
Maintenant, comme a priori le montage n'est pas d'origine, l'ampli peut se trouver n'importe où !
:edit: il serait bon de modifier le titre du premier message en conséquence
BECAZE
Alias : Becaze
Re: Blaupunkt NEW YORK SQR 05
Message par BECAZE » ven. 20 août 2010 10:18
titre modifié.
pour acceder aux vis , il faut donc decoller la moquette ?????
a ensuite a chaque fois la recoller ?
une colle speciale ou n importe quelle colle néoprene fait l affaire ?
merci
benoit
Status : En ligne
Message par lilian85 » ven. 20 août 2010 10:29
les vis des 2 panneaux latéraux sont sur la moquette. Normalement il y a même un espèce de petite entretoise noire ou noire-dorée qui reçoit la vis à tête fraisée. Mais souvent avec les années et les démontages successifs les entretoises ont disparu et les vis sont bien enfoncés dans la moquette. Ceux proches du pied de la console obligent à reculer le siège au maximum et à comprimer le côté de l'assise pour les apercevoir ;)
ps : je t'ai envoyé la doc de démontage par mail
Modifié en dernier par lilian85 le ven. 20 août 2010 10:34, modifié 1 fois.
ristor
Auto : 928 S4 90 BVA
Message par ristor » ven. 20 août 2010 10:30
oulala
faut pas décoller la moquette X(
tu l’aurais pas fumé plutôt :lol:
tu as trois vis
une vers la pointe avant (vers le siege) du triangle et les deux autre en bas du triangle
tu les dévisse en reculant le siège au max et en le baissant au max
un tournevis et hop
le tout sans rien decoller
si tu as des doute comme ça appel moi
BECAZE
Alias : Becaze
Message par BECAZE » ven. 20 août 2010 10:33
ok bien noté .
deomontage des joues de la console et du dessous de tableau de bord , je vais bien les trouver ces p..... d amplis ( antenne et AUtoradio)
c est le programme de demain
aujourd hui lavage, pneus, et feux arrières et famille ( tout le monde n est pas parfait et ne partage notre passion ;) )
merci
