debitmetre le retour!
9284vr
Alias : Mitch
Auto : 928 GT 1990
Re: debitmetre le retour!
Message par 9284vr » sam. 17 janv. 2009 15:46
Merci pour ce retour d'info, Stéph, c'est très intéressant :jap:
As-tu conservé les références Bosch du débitmètre en question, des fois que... :sceptic:
A+ ;)
ahd289
Vice Président
Alias : Hubert H.
Auto : S2 -1985 BM
SLK55 AMG R172
Message par ahd289 » sam. 17 janv. 2009 22:45
SAlut,
Pour ma part, le débitmetre changé chez Bosch n'était pas terrible et on a du y ajouter le montage créé par Alex B. pour obtenir un bon réglage. Plus aucun pb depuis maintenant plusieurs années.
Donc, si je devais en changer un, je passerais par John.
régis
Message par régis » lun. 19 janv. 2009 20:53
Sur ma GTS, avec un échange standard Bosch, aucun problème, pas de difference de puissance maxi avec l'ancien (changé changé à cause de trous à l'acceleration).
Je ne vois pas pourquoi les débimetres serait à "parametrer" suivant l'auto sur laquelle ils sont monté
le seul reglage existant dessus est la vis de richesse qui n'est pas du tout fonctionnelle sur les S4,Gt,GTS, car non reliée au calculateur d'injection.
steph69
Auto : ex944t,928Gt,968cab,964,996,caymenS,
9963L6 2004
Message par steph69 » lun. 19 janv. 2009 21:47
je pense qu il y aucub pb avec les debitmetres boch sur les recente sur les autres peut etre malheureusement n ayant plus ma voiture je n est plus la ref,mais la voiture est toujours à l amicale
michael.saintandre
Alias : michael.saintandre
Auto : Ex. GT 89 d'origine; RangeRover Classic 1990 V8
Message par michael.saintandre » mar. 20 janv. 2009 13:19
Hello,
Oui, elle est là ;)
Si je retrouve la ref sur la facture :gne: , je vous la donne ce soir.
Michael.
9284vr
Alias : Mitch
Auto : 928 GT 1990
Message par 9284vr » mar. 20 janv. 2009 16:41
régis a écrit :Je ne vois pas pourquoi les débimetres serait à "parametrer" suivant l'auto sur laquelle ils sont monté
Bonjour Régis! :hello:
Je ne sais plus d'où je tenais cette info, mais de mémoire il y avait une calibration particulière à effectuer, au niveau de l'info fournie par le fil chaud vers le calculateur. Est-il possible d'imaginer que le diamètre de ce fil a pu évoluer au cours du temps, et du coup changer la valeur de résistance?.. :sceptic:
Je vais essayer de retrouver mes sources ;)
A+ ;)
