Pas de courant sur pompe à essence
Re: Pas de courant sur pompe à essence
Message par Laurent928 » dim. 16 janv. 2022 16:31
dst31 a écrit :
dim. 16 janv. 2022 16:10
Je pense qu'il est d'origine.
J'ai acheté la voiture en 2008 et je n'y ai jamais touché.
Peut être essayer un autre LH pour voir si ça démarre. Celui ci commandant la pompe à essence.
Vu que vous êtes plusieurs sur Toulouse ça ne devrait pas être très compliqué à trouver ;)
dst31
Alias : didier
Auto : 928GT90 - A310
Message par dst31 » dim. 16 janv. 2022 16:54
oui, effectivement cela serait intéressant de faire un essai avec un boitier dont on est sûr qu'il fonctionne. Toutes les pistes sont bonnes à suivre.
S'il y a quelqu'un sur Toulouse qui maitrise un peu et qui serait disponible, vous pouvez me contacter en mp. J'habite à côté de Buzet sur Tarn.
dst31
Alias : didier
Message par dst31 » sam. 29 janv. 2022 19:12
Laurent, tu as vu juste. :bravo: :merci:
Je me suis fait prêté un boitier LH et miracle elle a démarré.
Il n'y a plus qu'à en trouver un autre et ca sera reparti pour des petites virées.
Y a-t-il quelqu'un d'autre que 928 EUROPE qui reconditionne ce boitier ?
ben69
Porsche 944S de 1988 BM
Porsche 928 S4 de 1986 BA
MGF de 1999
Porsche 928S4 de 1989 BM
Message par ben69 » dim. 30 janv. 2022 06:49
928 Europe est très bien pour reconditionner les boitiers LH et en prix il est très bien placé sinon met un d'occasion https://www.leboncoin.fr/equipement_auto/2034513457.htm
A tes risques bien sûr mais ce vendeur là est très honnête et spécialisé dans les pièces de 928
Message par chax » dim. 30 janv. 2022 09:27
A proprement parler, 928 europe ne _reconditionne_ pas les boitiers LH mais stocke en France des boitiers reconditionnés par JDS, ce qui permet d'avoir très rapidement un boitier fonctionnel : http://www.928europe.com/domino/collpla ... H?OpenPage
Si tu ne passes pas par lui, tu dois envoyer ton boitier en Angleterre et attendre qu'il soit réparé, ce qui peut prendre du temps : https://www.jdsporsche.com/ECU-repair
Après, il existe d'autres réparateurs, à commencer par jenniskens ou encore 928-ecu-repair
Enfin, acheter un boitier d'occasion, même fonctionnel, et à moins qu'il ait déjà été reconditionné, ce n'est que repousser l'échéance car tôt ou tard il finira par claquer
dst31
Alias : didier
Message par dst31 » dim. 30 janv. 2022 13:49
Effectivement je ne vais pas prendre le risque d'acheter un boitier d'origine pour avoir le même problème à plus ou moins long terme.
Je vais prendre contact avec 928 EUROPE et leur envoyer mon boitier.
Merci à vous
dst31
Alias : didier
Message par dst31 » sam. 19 févr. 2022 17:52
Ca y est, le boitier est remplacé.
Elle a démarrée du premier coup de démarreur.
Par contre le moteur fait un bruit au niveau de culbuteurs qu'elle ne faisait pas avant §§ :gne: :sceptic:
Quelqu'un aurait une explication?
Message par Laurent928 » sam. 19 févr. 2022 19:47
Bonne nouvelle pour le boitier. Le bruit se fait entendre à froid ou à chaud ?
fluitex
Alias : Fluitex
Auto : 928 S4 1990
Venitian Blue Metalic L36P
Message par fluitex » sam. 19 févr. 2022 19:48
Elle le fait tout le temps ? Tu la laisse chauffer jusqu'à température stabilisée ?
Parfois ça arrive après une longue période sans rouler
dst31
Alias : didier
Message par dst31 » dim. 20 févr. 2022 09:57
Elle fait ce bruit à froid.
Je n'ai pas pris le risque de la laisser chauffer sans savoir pourquoi elle fait ce bruit. Elle a déjà eu des périodes d'arrêt de plus de 6 mois et n'a jamais fait ce bruit.
Pensez vous qu'il est possible que ça vienne d'un mauvais paramétrage du boitier ?
