Question Tempomat
Status : En ligne
Re: Question Tempomat
Message par mcs51 » ven. 12 avr. 2019 12:08
non rien :fr4:
Ravanel
Alias : RAVANEL
Auto : 929 GTS 92 BVA
Message par Ravanel » dim. 14 avr. 2019 08:42
Sur ma GTS de 92 le tempomat fonctionne bien (même à 60 km/h). Lorsque je l'enclenche, la pédale d'accélérateur s'enfonce légèrement; ce que j'attribuais au système pneumatique (dépression) mais je lis qu'après 87 c'est (purement ?) électronique. (?).
steph928
Alias : 928 SLR
928 GT 89 "Billie"
Message par steph928 » lun. 15 avr. 2019 10:42
Non pas purement électronique, la gestion de la vitesse l'est, mais il y a une partie électromécanique qui permet l'ouverture du papillon des gaz, sinon ca ne pourrait marcher.
Le systèmes est composé d'un boitier électronique et d'un moteur pas à pas qui tire sur un cable relié à l'élément sur le côté gauche de l'admission et qui commande le papillon des gaz. Comme l'accelérateur est également relié à cet élément, alors en effet, la pédale d'accel bouge en fonction de la régulation.
GT 90 pour moi est fonctionne parfaitement et sur billie avant démontage ca marchait aussi parfaitement.
Stéphane
iffic
Alias : Yves Ernie
Auto : 928 S2 1985
Message par iffic » jeu. 10 déc. 2020 12:17
Hello
Juste pour vous dire que j'ai fini par comprendre mon problème : c'était bien la vitesse de consigne (70km/h) qui était trop faible. Si je mets 90 ou plus, ça fonctionne nickel. A 80 je crois que ça fonctionne aussi mais je ne suis plus 100% certain, mon test remonte à déjà deux ou trois mois.
La mienne est de 85, je pense que cette limite a du évoluer à la baisse sur les modèles suivants ce qui expliquerait pourquoi cela fonctionne dès 60 km/h sur une GTS.
Message par Pat » jeu. 10 déc. 2020 14:17
:merci: pour ce retour.
metalrg
Auto : bmw
Message par metalrg » jeu. 10 déc. 2020 15:43
Hello,
J'ajoute ma petite pierre a l'édifice,
Sur ma S4 de 89 je confirme que le tempomat fonctionne a la perfection et ce peu importe la vitesse.
Je l'ai tester de 50 km/h a 165km/h (vitesse compteurs).
J'ai du faire 100km d'une traite sans le retirer.
La touche mémoire est aussi très utile lorsque le trafic est chargé.
Effectivement lorsqu'on enclenche le tempomat la voiture accélère vivement et monte 5-km/h au dessus avant de se stabiliser a la vitesse voulue.
Ayant aussi un 126 je confirme que ca fonctionne beaucoup moins bien sur cette dernière (après elle approche de ses 310 000 km).
:ok:
pierreg
Alias : Pierre G
Auto : 928 S4
Message par pierreg » jeu. 10 déc. 2020 16:08
sur ma S4 ça fonctionne impeccable, à toutes les vitesses et je m'en sert tout le temps
mais vous me direz que c'est MA s4 et que :ok:
Pierre G. La NoireNoire
Peter928addict
Alias : P-E-14&92
DS20 BVH ivoire Borely 1973,
Message par Peter928addict » dim. 13 déc. 2020 16:23
Petite question sur le tempomat, il fonctionne comment sur une S2 qui a une injection électronique ? Est ce le même système que la S4?
Pierre
B928
Auto : 928 S4 BVA 89
Message par B928 » dim. 13 déc. 2020 17:03
:+1_2:
ca marche nickel et je l'emploie trés souvent
