ne demarre pas ni ne roule
AL2004
Alias : AL2004
Re: ne demarre pas ni ne roule
Message par AL2004 » dim. 1 avr. 2018 15:29
BONJOUR,
Les témoins du tableau de bord s'allument-ils ?
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » dim. 1 avr. 2018 18:50
Si ta batterie est completement vide elle est surment en court circuit, de ce fait même avec des câbles pas assez de courant pour démarer
tictac
Auto : 928 S2 1986
Message par tictac » dim. 1 avr. 2018 19:34
aucun voyant ne s'allume sur le tableau de bord. j'ai changé la batterie samedi. donc cela ne vient pas de là.
le relai du démarreur je sais comment qu'il est hs?
j'irai passer la tete dessous demain matin.
pour le neiman il y a quoi a checker?
AL2004
Alias : AL2004
Message par AL2004 » lun. 2 avr. 2018 10:19
ton problème est bien avant le démarreur, car si en tournant la clée un quart de tour tu n'as aucun témoin, ton démarreur ne recevra jamais sa commande pour tourner.
Par hasard tu n'aurais pas une alarme qui coupe tout et qui serait défectueuse?????
Message par lilian85 » lun. 2 avr. 2018 13:11
Petite question qui peut paraître idiote, mais on a vu ce cas dans le passé :sarcastic: ta tresse de masse dans le coffre est bien fixée à la caisse ? Et à la batterie ? On en a vu qui ont cherché des pannes aléatoires pendant des jours avant de se rendre compte que la tresse avait du jeu ;)
Et si ce n'est pas l'alarme, je jetterai un oeil du côté du neiman.
Message par deltaoscar » mar. 3 avr. 2018 07:19
Est-ce que tu as du 12v sur la prise dans le capot ?
tictac
Auto : 928 S2 1986
Message par tictac » mar. 3 avr. 2018 10:01
j'avais regardé la tresse de masse a priori c’est bien fixée.
j'ai évidement pensé à l'alarme (c’est celle d’origine a priori) mais là cela dépasse mes compétences.
a priori les roues bloquées cela est dû a l'humidité (lavée et rangée trop vite) et cela se débloque d'un petit coup sec en tirant avec une autre voiture (dixit mon garagiste adoré) :-)
Message par deltaoscar » mar. 3 avr. 2018 11:31
Ce sont 2 problèmes distincts : roues bloquées et pas de voyant au tableau de bord ?
tictac
Auto : 928 S2 1986
Message par tictac » mar. 3 avr. 2018 11:45
a priori oui
Message par deltaoscar » mar. 3 avr. 2018 12:01
Pour en revenir à la partie "électricité" donc, as-tu fait ce qu'il t'a été dit plus haut ?
