comment débrancher l'alarme ?
Re: comment débrancher l'alarme ?
Message par 928cs » jeu. 2 juil. 2015 09:03
Et l'alarme d'origine ne possède pas de télécommande...
Donc, tu vas avoir un plat de spaghetti comme Cyril :fr4:
Message par deltaoscar » jeu. 2 juil. 2015 09:14
en partie technique j'avais fait un poste qui regroupait d'autres infos.
Mais faut être membre :pdb:
olymp
Alias : olymp sellerie du laonnois
Auto : Porsche 928 s4 du 11 / 1986 ; Kawasaki zxr750r 1993 ex Terry Rimer , Kawasaki zxr750 h2 1991, Kawasaki Gpz1000RX 1986 ,
Message par olymp » jeu. 2 juil. 2015 09:36
et bien il faut que je demande à Michel Jonasz qui lui a monté cette alarme et il me répondra "dites moi , dites moi oui ..." car c'est son ancienne voiture :pdb:
Message par 928cs » jeu. 2 juil. 2015 09:41
Déjà, as-tu des marquages sur la télécommande, ou bien trouvé un boîtier de télécommande?
Bien souvent, une alarme additionnelle Cobra était montée sur les voitures françaises.
Message par lilian85 » jeu. 2 juil. 2015 11:57
olymp a écrit :Salut @touss
Et bien ce n'est pas compliqué lorsque je coupe mon monteur meme juste pour mettre de l'essence les clignotants se mettent a faire un ou deux coup sans que pour ça je ferme mes portes à clef et que j'intervienne avec la télecomande.
de plus en ce qui concerne les lumiéres intérieures elles fonction en manuelle mais pas lorsque j'ouvre mes portiéres voilà pour je veux supprimer cette alarme :cry:
Dans tout ce que tu décris il n'y a aucun lien avec l'alarme d'origine. Lors du verrouillage des portes avec la clé, les clignotants ne clignotent pas. Idem pour la lumière intérieure, pas de lien avec l'alarme.
A moins qu'une autre alarme ait été ajoutée et dans ce cas c'est elle qu'il faut supprimer. Tu as une télécommande en plus des clés ?
Et tu as quelle valeur de courant de fuite ? Tu as fait la mesure ?
olymp
Message par olymp » jeu. 2 juil. 2015 17:33
Salut @tousss
et bien j'ai deux boîtiers indépendants avec les clefs d'origines donc je ne c'est pas si c'est une alarme d'origine
et voici mon compartiment batterie
est il normale ou dois je retirer quelques choses :sceptic:
Message par cedric.c » jeu. 2 juil. 2015 18:07
Olymp, essaye a l avenir de donner toutes les infos des le 1° message, perso je ne comprend plus rien au topic et a ce que tu as sur ta 28.
On essaye d aider mais c est devenu confus !
A++
Message par lilian85 » jeu. 2 juil. 2015 20:53
Il semble que tu aies une alarme ajoutée. Le montage dans le bac de la batterie en atteste.
Il faut suivre tous les fils qui partent du module fixé dans le bac pour voir ce que ça alimente et sur quoi ça agit : boîtier LH et/ou EZK, fermeture centralisée, etc...
Message par mcs51 » ven. 3 juil. 2015 07:24
Tu connais Google?
:out:
Et bien fait une recherche : serpi star digit line et tu verras qu’il y a plusieurs type GR420, GR410, AS500 et ainsi de suite.
Tu trouveras méme des instructions de montage ICI par example.
La premiere chose a faire c’est de trouver le boitier centrale, le type est surement dessus.
Maintenant tu refait une recherche avec le bon type
Tu télécharge le manuel d’installation
Tu fais l’installation a l’envers
C'et tout bon
Enfin ... ... j'espére
:bravo: :best:
