Normalement quand le vilo se deplace le voyant d'huile s'allume car perte de pression par les coussinets.
C'est ce qui c'est passe sur ma s4.
moteur bloqué sur ma s4
- Alias : mimigrogaz
Porsche 930 3 litres vendue
Re: moteur bloqué sur ma s4
mimigrogaz
relachement du Flexplate toutes les révisions soit tous les ans sur les S4 boite auto à partir de 100.000 km
Topic author - Messages : 83
- Auto : 928 S4 1987 AUTO
VOLVO V70 2.5 TDI
laguna dci 120
peugeot 403 7ch 1962
mercedes vito 112 cdi - Localisation : Tours 37
j ai dévissé les 6 boulons de 15 sur le flexplate et l arbre de transmission tourne bien mais le moteur est bien bloqué!
je vais essayer d avoir un endoscope pour voir l état des soupapes par les trous des bougies,et selon j enlèverai le moteur pour démontage....a suivre!
je n ai rien eu comme voyant,sur mon compteur c est une aiguille pour la pression d'huile(4/5 bars)
- Commission Piste
- Alias : Stéphane
- Auto : 928S4 89
CAYMAN S 981
504 COUPE 82
505 DANGEL 86
2CV CHARLESTON 82
zut, ça sent pas bon.
Je pense que tu peux sauter la case endoscope et passer à la case dépose et ouverture.
Courage
Courage
1ère, 2de à fond.
- Alias : christ
- Auto : 928S4 BVA 1990
Bonjour à toutes et a tous
salut mon pote je suis degoutté pour toi
ce week du coup j'ai detendu mon flex plat , mais j'aimerais quand meme comprendre , le flexplat est bien la pour absorber la pousse de l'arbre ?
comment fait il pour pousser le vilo ?
j ai du louper quelquechose
christ
pourvu que ca dure
christ
pourvu que ca dure
928S4 ANNEE 90 bv auto
VOLVO V70 2.5 TDI
laguna dci 120
Bonjour à tous, je me suis penché sur ma s4 et après avoir enlevé le cache arbres à came côté conducteur, il y a une différence de tension de chaîne d'arbre.
côté passager pas de jeu vraiment très tendu par contre côté conducteur un jeu léger.
des pistes?
Je vais essayer de sortir le moteur dans le mois de Septembre.
Merci pour vos réponses et conseils
des pistes?
