Ralenti
frch
Ralenti
Message par frch » lun. 7 févr. 2011 13:31
:new1: Bonjour à tous les Amicalistes 928 !
J'ai craqué il y a 10 ans pour une magnifique 911 2,7l Targa dans un état exceptionnel ( je l'ai toujours et c'est du bonheur), mais j'ai décidé que tous les 10 ans je serai déraisonnable... et comme la 928 a toujours titillé les neurones de mon hémisphère droit ( celui de la beauté), j'ai re-craqué avec mon ami d'enfance Fred, pour une 928 S4 que j'avais repéré sur votre site. Elle appartenait à Jean-Charles B. du 81 et a été parfaitement entretenue. Toutefois, j'ai un souci depuis samedi, c'est que le ralenti est très irrégulier, et le moteur à l'arrêt a tendance a caler. Quand on roule tout semble normal, sans perte de puissance, mais difficile de me rendre vraiment compte, car je ne connais pas encore suffisament la voiture. Le boitier LH a été changé par Pierre S. d'Avignon. Quelqu'un aurait-il un début d'explication à ce problème ? ( filtre à essence, sonde lambda, pompe à essence, capteur quelconque ...)
Je m'en remets à votre expérience.
Merci d'avance.
Franck (futur amicaliste)
9284vr
Alias : Mitch
Auto : 928 GT 1990
Re: Ralenti
Message par 9284vr » lun. 7 févr. 2011 13:42
Bonjour et ... :welcome:
Plusieurs pistes à suivre : actuateur de ralenti (sous le plénum d'admission d'air, galère à démonter), débitmètre (si tu peux permuter avec une autre S4, histoire de vérifier l'étanchéité du branchement ou l'appareil lui-même), prise d'air au niveau du circuit à dépression.
Pour les différentes sondes, il y a bien un tableau récapitulatif (me semble-t-il :gne: ), il faut chercher du côté du site du Club :ordi1:
A+ ;)
ristor
Auto : 928 S4 90 BVA
Re: Ralenti
Message par ristor » lun. 7 févr. 2011 13:47
pas mieux que mitch
et
JB
frch
Re: Ralenti
Message par frch » lun. 7 févr. 2011 20:02
Merci à vous pour ce début de piste. J'ai eu Pierre S. qui m'a dit qu'il serait judicieux de regarder en démontant la trappe sous le plancher droit, le fonctionnement de la pompe à essence ainsi que le filtre. Je vous mets en P.J une photo de la belle avec sa tante en arrière plan.
max400yzf
Alias : Max
Re: Ralenti
Message par max400yzf » lun. 7 févr. 2011 20:07
elle a vraiment l'air belle,c'est quoi comme couleur?
:bravo:
max
Max
criboll
Alias : Criboll
Auto : Acadiane
Mégane
WV Arteon
Aston Martin DB9
Re: Ralenti
Message par criboll » lun. 7 févr. 2011 20:44
Bonsoir Franck,
J'ai eu un problème de ralenti sur ma S4 avec les mêmes symptomes que ceux que tu décris. L'actuateur de ralenti a été changé mais le problème est réapparu, tout d'abord de façon épisodique lorsque le moteur était bien chaud, puis de plus en plus fréquemment et même moteur pas encore à température. Sur les conseils de PetitJB je me suis orienté vers le débitmètre et la veille de faire un essai avec celui de sa S4, alors que j'étudiais le démontage, je me suis aperçu que le connecteur électrique était encrassé. Depuis le nettoyage méticuleux de ce connecteur, tout va bien et ça fait 3000 km (pourvu que ça dure !).
Salutations
JF
Re: Ralenti
Message par lionel_lio » lun. 7 févr. 2011 23:14
Belle voiture, j'espère que tu trouveras rapidement une solution à ton problème.
fabrice39
Re: Ralenti
Message par fabrice39 » mar. 8 févr. 2011 15:03
Et le faisceau d'allumage, est-il d'origine ?
J'ai eu ce souci avec ma S4, et en changeant le faisceau HT qui était d'origine, le moteur est redevenu onctueux avec un ralenti régulier (il faisait le yoyo auparavant).
Vérifier de nuit ou garage éteint s'il n'y a pas des étincelles qui se baladent vers les fils de bougies.
pj
Alias : PJ
Auto : 928 GT 1990
Re: Ralenti
Message par pj » mar. 8 févr. 2011 16:35
bonjour,
Félicitation pour cet achat, je connais Jean-Charles et je sais qu'il n'a pas lésiné sur l'entretien de sa 928, objet de toutes les attentions chez Pierre S.
Pour ce qui est du ralenti instable, j'ai eu le même problème, la voiture calait sans cesse. Après recherche sur les forums US, j'ai pulvérisé du WD 40 dans le tube qui relie le T identifié 12 sur la photo (tuyau du haut) qui passe sous le plénum d'admission.
Depuis plus de problème :ok: est un hasard ? ça ne coute pas grand chose d'essayer.
Amicalement Pierre
928 940
M2847-85L G 28 55
L 999 99
C00 XF2 139 326 567 935 980 00011 00311 00321 00341 09991 10081
frch
Re: Ralenti
Message par frch » mer. 9 févr. 2011 22:14
Merci à vous tous pour toutes ses réponses. Je vais commencer par changer le filtre à essence, et par nettoyer les connections du débitmètre. On verra après... La pompe à essence a l'air de fonctionner tout à fait correctement, sans bruit bizarroide ! :merci:
Pour répondre à la question de la teinte de la voiture : c'est Venezian Blau Metallic ( comme quoi y a pas que le blond qu'est vénitien...)
Si des membres de l'amicale sont sur la région de Toulouse... on pourrait lors d'un beau W.E se rencontrer.
A +
Franck
