amorto
Topic author - Messages : 38
amorto
en changeant mes pneus aujourd'hui mon fils m'a fait remarquer les amortisseurs arrière rouge je les regarde et finalement ils sont rouge et puis fileté c'est d'origine ou pas
Re: amorto
peut-être des Boge de l'option Sport M474 ?
Re: amorto
KONI IL SON ROUGE AUSSI et fileté
- Auto : 928 S4 90 BVA
Re: amorto
je dirais koni aussi
sont il reglable par le haut ?
JB
Re: amorto
que veut ut dire par réglable en hauteur je n'y connais pas grand chose j'ai vaguement regardé il y a le ressort et dessous un écrou qui permet de serré le ressort ou faire l'inverse voila merci a vous
philippe
philippe
- Alias : CS
- Auto : 928 s4 auto
ds 19 1965
jaguar xjr supercharged 1998
jaguard xj6 s1 4.2l auto 1970
jaguar xj6 s1 2.8l meca 1970
sm carbu 1971
Re: amorto
ce sont des koni , la bague de réglage est d'origine , elle a été reprise sur les anciens amortisseurs !
Re: amorto
oui je suis d acore pour des koni, pour t expliquer sa te permet de descendre ton centre de graviter et de durcir les ressors mais attention tu ne peu pas le faire toi
Re: amorto
merci pour ces renseignements des que j'aurais l'occasion de redemonter je prendrai une photo merci encore de votre savoir
Philippe
Philippe
