Mamie démarrage intermittent!!
bilmuche
Message par bilmuche » dim. 5 déc. 2010 18:56
bonjour à tous,
j'ai des problèmes de démarrage sur une mamie de 78 :
quand elle refuse de démarrer, c'est logique car il n'y a pas d'allumage et la pompe à essence n'est pas alimentée.
et quand il y a de l'allumage et que la pompe marche, elle démarre.
le pb est que je ne vois pas pourquoi parfois ça ne marche pas.
j'ai changé le relais de pompe, vérifié les connexions au niveau du bornier aux pieds du passager (tout est sain, pas de corrosion ni d'humidité)
Y aurait il un capteur quelque part? ou qqch de ce genre?
merci à ceux qui pourront m'aider ou me donner une direction pour mes recherches.
Re: Mamie démarrage intermittent!!
Message par chax » dim. 5 déc. 2010 19:11
Commence par vérifier la fixation de la tresse de masse de la batterie.
bilmuche
Message par bilmuche » dim. 5 déc. 2010 20:09
je pense que c'est bon de ce côté car je n'ai aucun pb sur l'allumage des phares quand elle ne démarre pas!
et le démarreur tourne allègrement.
j'essaierai quand même (je n'ai pas l'auto chez moi)
Message par chax » dim. 5 déc. 2010 20:17
Y a-t-il une alarme ou coupe-circuit ?
bilmuche
Message par bilmuche » dim. 5 déc. 2010 20:20
oui il y a une alarme mais je ne l'ai pas mise depuis des années! c'est vrai que j'y pense mais je n'ai pas le câblage...
je n'ai pas précisé que c'est une boite méca
Message par chax » dim. 5 déc. 2010 21:29
Est-ce l'alarme d'origine ?
Si ce n'est pas le cas, tu as à coup sûr un coupe-circuit sur la bobine et la pompe à essence qui ne fonctionne plus correctement.
bilmuche
Message par bilmuche » dim. 5 déc. 2010 22:05
je vais regarder de ce côté
Mais n'y a t il pas un capteur à effet Hall sur le delco dont le dysfonctionnement couperait allumage & alim de la pompe à essence?
Message par chax » dim. 5 déc. 2010 22:15
Il faudrait vérifier sur le schéma électrique, mais si c'est comme sur les 924, ça n'est arrivé qu'en 80-81
