Problème puissance 5000 tours et plus
Ralphr1780
Alias : ralph
Auto : S2 84 manuelle
Re: Problème puissance 5000 tours et plus
Message par Ralphr1780 » dim. 3 oct. 2010 17:09
Sorry Olivier, je remarque que j'ai oublié de joindre la 2ème page :oops:
Là c'est plus complet...
TPS S2 bis.pdf
(363.82 Kio) Téléchargé 164 fois
ralph
olivier
PRO
Alias : olivier
Auto : Porsche 928 S2 de 1984
Message par olivier » lun. 4 oct. 2010 01:10
Merci beaucoup Ralphr 1780. Je rentre demain de congés et je regarde tout ça.
:merci:
régis
Message par régis » mar. 5 oct. 2010 08:14
la liaison à tester se trouve sur la borne 12 du boiter LH(injection) ou la borne 17 du EZF (commande d'allumage).
le contact se ferme normalement au bout de 66° de rotation du papillon et établi un contact avec une masse.
donc ohmmètre entre la borne 12 et une masse en appuyant sur la pédale à fond tu dois mesurer 0 ohm.
Si ce n'est pas le cas, essaye de retendre le câble d'accélérateur et sinon, de changer le contacteur sur l'axe de papillon.
(fourniture Bosch).
olivier
PRO
Alias : olivier
Message par olivier » mar. 5 oct. 2010 09:49
Je te remerci beaucoup Régis, je test ça cet après midi et je vous tiens au courant.
:merci:
olivier
PRO
Alias : olivier
Message par olivier » mer. 6 oct. 2010 23:40
J'ai pas eu le temps de faire les tests aujourd'hui, J'essais de regarder ça demain.
Je vous tiens informé :merci:
