Rallonge ceinture 928 GTS
chacha
Message par chacha » mer. 10 déc. 2008 18:45
J'attends un petit garcon pour janvier.
Amoureux par ailleurs de ma 928 GTS de 95, je cherche des solutions pour transporter toute la famille en sécurité.
J'ai trouvé le siège qui va bien MAIS la ceinture arriere est trop courte !!
Avez vous déjà rencontré ce probleme ?
Qu'avez vous fait ?
Existe-t-il un moyen de faire changer l'enrouleur de ceinture ?
Chacha
harrygt31
Auto : 928 GT 1991 Vert Amazone
Re: Rallonge ceinture 928 GTS
Message par harrygt31 » mer. 10 déc. 2008 21:35
J'ai eu le meme problème il y 4 ans, et j'ai simplement rallongé la ceinture avec un morceau de ceinture d'un autre véhicule (une 4L) au niveau de l'attache au fond de la voiture. Pas besoin de toucher l'enrouleur. Très facile à mettre et à enlever, juste un gros boulon a rajouter.
HarryGT31
chacha
Message par chacha » jeu. 11 déc. 2008 11:48
Je vous remercie pour votre aide !!
N'étant pas un pro du bricolage, j'aimerais qq précisions.
Si je comprends bien, il faut procéder ainsi :
- Déboulonner la ceinture d'originie à l'arrière
- reboulonner avec la rallonge.
Mais comment je fais pour attacher à l'arrière ?
Merci pour votre aide
Chacha
harrygt31
Message par harrygt31 » ven. 12 déc. 2008 19:01
Bonsoir ,
Pour pouvoir fixer la rallonge, j'ai ouvert la "boucle" (cassé la partie plastique et metalique).
Ensuite j'ai déboulonné la fixation sur la caisse de la 928. Je fixe la rallonge avec sa partie metalique sur la caisse avec le boulon d'origine (voire photo). Ensuite les deux autres extremités sont fixé ensemble avec un nouveau boulon et deux rondelles.
La ceinture qui sert de rallonge est une ceinture arriere (courte et flexible), que tu peut prendre sur n'importe quel véhicule.
Bon bricolage.
Harry
HarryGT31
inventor
Auto : Moto Thomann 125 cc 1950
Peugeot 304S Cab
928 GT 90 noire
Rodéo 5
WV T3 westfalia joker3
Message par inventor » sam. 13 déc. 2008 07:33
Si vous avez acheté la siège de marque Trotine, la ceinture d'origine convient pafaitement, il faut simplement respecter les consignes de montage et être souple (pas mon cas avec mes 110Kg) et patient. La ceinture doit passer derrière le tissus du siège bébé dans les trous prévus.
filou
PRO
bentley continental gt 610 cv
rolls silver shadow 2
bmw 628 csi (en restauration)
Message par filou » sam. 13 déc. 2008 07:49
bonjour
il est sympa le siege "trotine", mon fils est dans un romer et n'aime vraiment pas !
le trotine est pour quel groupe et ce monte t'il aussi avec une ceinture 2 points ? :boulet
merci
filou
http://www.ff-motors.fr/
spécialiste PORSCHE
chacha
Message par chacha » sam. 13 déc. 2008 18:43
Merci pour ces précisions pour le bricolage.
Ca y est g comprisss!!
Pour le siège conseillé, j'ai trouvé mon modèle : baby confort iseo neo !
Mais comme il faut le mettre à l'envers (règlementation oblige) je suis obligé d'avoir une rallonge de ceinture
Merci à tous
Charles
dynozor
Alias : Igor
Auto : 928 GT de 1990
Quattroporte 430 S 2008
Scooter Lambretta 125 LD de 1954
Message par dynozor » dim. 21 déc. 2014 17:05
Salut Chacha,
J'ai suivi ton conseil et pris l'ISEO NEO de bébé confort.
Mais je ne comprends pas comment il se monte, mes point d'attache ceinture sont trop en avant par rapport au siège et il n'est pas tenu.
Comment as-tu fait ?
Si tu as la nootice en pdf ou autre, je suis preneur :sarcastic:
Igor - 928GT 90'
Surtout ne pas goûter aux V8 sinon : condamné :mrgreen:
